1:双击快捷方式,打开UG软件
" e8 y- ~' B7 `
2:选择“新建”,弹出新建对话框;选择“模型”;更改模型“名称”和保存“文件夹”;点击“确定”
1 v+ u5 n* ^, ^0 ]3 e; s/ `
+ }, h6 I# c% K% ?7 i
3:选择“角色”,具有完整菜单的高级功能, p6 p! {5 I' K9 |4 D
- k3 p$ `, U/ J2 w" Q; v
6 X, }7 P# u0 f9 P7 `( y( P' c
4:选择“部件导航器”,选中“基准坐标系”,右键,点击“显示”, f; b. E+ \* j& z
- p6 m2 w6 \2 p2 V: ]5:点击“创建草图”;选择基准平面,这里我选择默认;点击“确定”5 S# r- \6 t# k4 Y- M
' o t+ w8 W( [: ~+ E$ N
6:利用“鼠标中键”旋转坐标系,或者按F8,调整适合自己画图的视角。至此进入草图建模环境
$ p) j$ f) Y6 ]- j& G5 N- ~ G8 _
2 {' F$ }, F: {# Q7:选择矩形绘制工具,矩形方法采用第一个对角绘制,在绘图空间选择两点;以鼠标中键或者ESC键结束;点击完成草图7 l: T, _8 L" n4 f
0 ~( N; F, L* S3 ~/ t) k8 V J
! l% D8 u- f) A3 i5 ~8:点击“拉伸”;“截面”选择刚画的矩形;“方向”选择ZC;“极限”中的“距离”设置10mm;点击“确定”。至此一块简单的平板创建完毕* y7 i5 f# M8 t# W' s
* ]8 e$ v1 j: C5 v9:如果想画更复杂的图。点击“创建草图”;用鼠标选择“参考平面”;点击“确定”1 h- S8 a6 d1 D+ l
4 d; N9 [: ?( X& x4 h& G
0 h1 q7 f" R" M8 [: C10:选择“圆形工具”,点击参考平面上任意一点作为圆心(通过尺寸约束可更改);点击“完成草图”& y5 X4 Z; B6 I; F: I* B# P
0 \5 ^4 @! x: H! X! R* a
11:选择“拉伸”工具;“截面”选择刚画的圆形;“方向”选择刚才的反方向-ZC即可实现打孔操作;“极限”中的“距离”设为10mm;点击确定。至此完成了简单的建模操作。如果需要更为复杂的建模,可在此基础上创建二维草图进行拉伸、旋转、凸台等操作即可。原理都一样,希望对你有所帮助。
" Z+ q, b6 ^3 `% I$ v& ]
: h, M) M6 z4 q; J, T
: G2 k4 ]& @% K. k1 k& k
/ N/ J4 i% M" W# e a( ]. f
2 s$ Z# _! W; [+ z5 S% n. X: G6 T D6 y( `" F( ?/ L
/ t: [7 g; T' ?; I" c
+ y1 ~- S+ ` H* e' K/ X! i* J' Y# n* W# x3 P Y
8 a4 M( r8 R+ w# Z" A) S5 t( W0 E8 ?+ d0 V6 t ]6 V& @
3 n) @+ i' c9 Z$ {2 ^6 K" ~% u% ~
! K) i/ r r; X8 c4 b
, F0 @/ Q6 t1 L8 ]/ \4 J- L1 W) E% Y8 D" L9 q( }$ \% K
- `) Y3 A% O7 R# S0 Y4 s% T
! c) m9 G! P- L% x5 K7 t7 {; o5 j$ c, Q0 k( F0 \
, b* ]6 Q8 b$ Q* [, e) g, k5 f: _
9 m* @: v6 Q% y6 u2 u; S
3 Q. \2 D5 T+ F2 O2 B; H) C& [$ S
. H7 |; o8 o: ]/ P' T" L
& k( D3 t5 p" E; E: B8 n
3 W3 F! F$ B& z; g) y8 g- c2 L: d3 s" \# D1 T6 o) _* a5 b8 E; [
. y& w& l6 ~0 h+ u3 {5 C3 O) N
2 u% d z3 q) D K4 T
+ r% s0 M7 {* p/ f
( A' w4 g6 I' P$ k- l) F0 C
3 g7 [0 S# U5 I; D8 ~
( |$ B6 T9 Y$ [& c F, L! u
" A9 |- Y: p. Q* u! u: f7 }7 ~7 b3 l! U1 H7 K( K
* L5 @& r' c& T* _3 L
9 X& V' o4 p, Q+ h% r1 `
3 J7 x' h1 f6 Z* W
, S9 S2 w8 g' m9 N. R8 k% i8 A
; b5 x) u% {, N# p( [) e; s+ a1 M! b, F0 [0 r4 d
: ?- Z- B, m- s3 L4 P3 b# I% f `+ _9 \1 c: F
* \! O" E h: g, `. Q$ v+ @) v* `8 C5 c: E/ W
7 A& h* w' D4 O: l
5 W1 Z- a. p+ i0 \: T, n7 L, L6 c2 p5 ^1 ? ~+ b+ Y0 ^
+ u! h( x5 l5 z+ s6 m" e
; B, U- [* Y# L$ z. G# g3 F) y4 p. [
' a, v c9 M: a% P5 u( h$ _( C* R
0 o% o# _( I, B* v( L
E% k+ Z+ ]; V: x: Q* l
2 e1 w+ ?5 \/ w5 U- Q2 R0 b, E# H# K5 d. u. c& c
8 i5 d0 L' s+ [
" t9 n" N# M# K2 X2 p1 j. ?# D$ V% ^7 C/ i6 k" q8 d& s
; N7 Z& Z o* t: {8 k/ i0 ^
" M, s9 w; N- ^8 \$ z. R& N* Z2 x3 g
2 p% g2 a! W5 k% k. i3 u' v. U2 q* p" o" Q2 o( b
$ t, d4 ~9 |3 p, ?; S
% m5 Q: g" [( _
+ G+ I: ]) [. ~/ p( \
1 o4 t6 X- F# l
/ n: R/ K9 i9 I* s8 E! _& b! Q: p/ l4 k8 n/ K8 F( Y* L) G
4 j! h8 ?9 }+ ]! a* J2 I7 U
- H1 A0 V: b f/ m7 L% x0 k6 o. S6 e' [5 D1 c, Q
& ]5 }. Q2 `( U, E$ {% a
" Q- ?4 m. l) Y: R- l# I' ]' A6 u& ~
" D7 p" D. K: |9 R, Q- a( z
7 ?7 [: m, D5 L0 U; m! S
0 K5 Q2 S$ T; ]& [6 q& A5 `4 M- h/ b9 U
" Q( ~, C4 P5 E" T# B" i
9 f4 |1 U- ^2 q" r
+ i/ L# V& K! q3 z2 G: q+ F
+ }3 x; H' q. b/ q# R: q, V2 N6 M8 W; |, a. g8 q* \8 Y2 K
/ \0 Q1 T# q# u: Z5 F4 k1 o. m
& h0 D8 c3 z+ \ F
6 L5 E4 P+ R1 Z4 x& X
" H5 o0 k# s- ?$ z9 x( c0 p6 ^3 G O) c2 g" Q
/ v# u: o7 _- D( a
" t; |: J% V- Z* z$ x5 ], E: h# B' M* q4 ?, j1 O7 q
: c% I% K6 c$ {2 r+ u* `2 c% \
6 b' v9 x4 L Q# l E8 ^
% r9 a! U1 n+ K& x( q" N9 p: r# b
1 e Z- s/ V% r, E4 x h6 I" d+ o& F5 R8 e- y* F
& X8 N! F. C3 W4 b" n2 _5 g& i
" t' ~3 A6 N: R/ M) y# Y2 r" m/ M
6 L6 k/ ~4 Q! Q$ x ~# p* y5 T& x2 z$ L# ^/ A% k1 w
) X+ x- R* p2 I: C9 S& ^1 ]
: H6 d! O. P4 B0 y2 Q1 Y
: ~; }+ p0 m4 \/ ]2 h
8 n' c" E4 |; i+ A$ d2 m* |1 n2 K( Y8 O- f9 n9 X, A2 u
- f9 o2 e c- U
5 g0 o9 h& v) H
- Q1 n- z0 _, {) e. P
$ T" F9 Y3 D2 e1 L4 T9 \! H: N% u
; t: I1 V* W- z- w. Q3 _- D+ B4 m' Q% S( d: ?
4 |) N$ k& Y! @. Z' N5 x" k) T
M$ B, C* M" r, n, V
8 H& q2 n6 o* A
: @; X) T8 i$ ?' [8 f/ D& \' G; x8 x+ _* m; c0 m' \3 V
7 A; i! l6 Y6 x7 O. ~; T c; \6 Z1 ?* G& A/ C$ N$ z# E; G
/ Q o# F0 D4 X! G
0 h9 s# x% {, A4 v- _: A3 ^4 K
0 [. r7 J* j7 m+ I* e2 j8 b8 M5 j o$ W) B5 y
: |# Y! F, D2 G% x' ?; i
8 }8 n1 i6 Y/ ]3 }( Q6 \ Z4 b+ E5 i
1 H1 Q) \ }- {, C @
% W$ R! i' e& T* Y
& M3 x6 C, I4 o( L9 X V
# i. ?, b& O3 R( O# S( U% ?
1 i+ p1 L, g A2 ^' F, c4 N4 I, d- B% ?( `, C5 T* |# N' _1 X
' H6 G% \2 c- d: b9 O) c' Y5 e/ h7 y( I- X
% F- \2 \* m$ e
3 Z' T5 y4 o/ F. g0 w" w) H& _) r8 L
/ a. g. l7 v9 z h. I H, ~5 O% I' ^
! {% O1 U: H$ O; C
$ z" K% {5 Q; Q2 e) l
' P& @( c3 N) x. E) [; K- u3 o
, _( c/ j6 H. Z5 w, B% B
4 n; _* S* X9 r; Z- d8 h: a& V! r$ E* N* k8 w* n( F4 t% Y; P0 \
" w$ h* P2 N: w- y; R
6 b1 p7 ^! \* h `) v
8 C0 ?& K. @4 p j0 G* ~
1 @0 y6 |4 O& O9 z" {" x. P! `8 z
+ v; W2 K- X0 H4 _
+ a% s" V& q, o7 @! Q
! \, r' e' ~/ z
9 ?! e5 R% f( e' @
9 {5 R/ @% E# { ], D2 i* p- s$ `/ Z0 c8 h! `1 R
, M& \- J' m0 z" |6 s# @
7 F6 J) Y4 `1 W C5 ~8 O" K2 [, f# F1 H9 Y- o* y4 c! y- k
F! O. O. \* c4 j
; e/ a" f# y9 ]% b7 n4 H: s. u5 h( n. ]- R0 J
$ g5 s& C) h0 ]& k1 l+ o' d) ^0 B/ p* e* A
+ D2 _" W& e) o; U
- J Q/ {- ~7 u$ i0 e
) |# D( K# X% X9 y W
# T! D4 v& v$ V0 _9 S# Y) _$ U: h1 b6 O' }; e
( X. T& L ~6 e
: n* R3 D: [7 D9 c4 q9 T# o" ?/ D
0 v6 ^: H) y) u+ i2 C0 P& [
, I% o, \* E" u$ b; T* |! i5 U( _* u0 O# ^+ N; E
5 A# v. p1 E9 ]$ S& \0 ?* g
5 ?% F6 Y: ^7 w5 T
/ l: t7 @ v% v, v
/ n' l! {6 r2 c) X9 K8 G, o
9 h, _% B7 s5 @: ]- y
3 \4 `5 h7 `% f( Z
$ `3 j7 |: z% e5 [0 j! v: j
" p# K3 h p4 M6 O0 m4 ?6 f8 _* o' s9 `* `; V' R! O. W
. d3 l9 O; f/ n$ A; r+ S1 g
& M" j m2 b9 R
- w( O M; G+ ~6 E6 Z! o+ a, E" M* R5 D( \5 U
$ {" ~2 V" V4 G% H: W7 n+ m* n$ n
' R0 t) O$ T% }& u0 Q( i$ w
/ k9 r" }# @$ q" j( w
! s$ P+ ^3 {4 _. V1 b; F1 g9 h q7 |- ~9 f; i- M% m! l1 n1 {) A
8 T1 S( c& Z/ h2 j
# Y v1 u2 E2 b; P! e$ a; Z; V6 B
0 z3 ~/ |9 f. D! J( _/ g: x- c; N9 A4 X- N' u) V5 u
0 [# N$ U4 _7 N5 x2 b
6 J" _! h. P }7 @4 y2 W6 A5 Y8 w# E2 A
8 ]4 ~* Z" E! v* c& t7 T9 X8 ?" O
9 H: E6 j" g$ U! q) D* @4 [- a4 a9 Z) s6 K9 ^* G9 \
" ?! E/ H* C# W7 V# @. J1 B
) ^9 A3 \3 s6 ~/ e: y) S
. T6 f/ a/ k" U9 i( `4 {# k6 @
! D/ {! f9 z: j/ B: E: Z3 ~1 M/ k, ?- |; m" l# N7 a: c5 Q% b' c( D
: d% F4 Z& y" Y) W
# _0 Z: m1 c8 ?$ [) }; Y
, s( v5 [9 K7 N0 Z% W! P- F7 A6 E
) {6 z" |. g" N. R6 l7 O' H$ x! ?2 m" d/ c/ m3 P( Q
- [7 E4 l8 {8 n
) a* J2 r- f0 X- u* u& r8 G
8 q" T0 F8 \/ v; q/ k# @
1 l+ `. i8 J) s. V; B9 w+ R( t1 q1 D. |$ [3 ^. D
* b K& @# |5 `( p( s2 O8 g& P3 |% N
8 A, x8 [ @6 Z0 F5 b/ j( `/ {, s6 c2 S. k9 r7 k" k: v5 J
4 ^/ r( |- Q( N7 R0 I& P
$ X* g3 v/ h. y0 T0 G9 r6 O4 w
2 W; t9 ]3 R. s8 D- _1 Z. C" i2 N; v6 u0 }( | s
% S% ^! K: @( v4 |! H( ]% G! T H, B& o. @
V4 W3 ~0 t* L/ C! T9 c1 G
" F- x) ^. S h7 p4 h2 h! j6 U
$ }, q% Y. v4 N8 n
; U& o6 f+ @8 z( `$ N# ^/ P' v2 Y- s% e
7 M. n; m( j$ i5 s: y# s# i* o
7 X" f- V! @+ H6 B
$ z" V3 G0 }; I
! K7 [) U5 e/ D: O d3 O# e2 O' z( M( l/ V9 U, q# R i
6 K m+ R" o% H |
