查看: 823|回复: 8
[技术疑难] UG怎么画图啊???
发表于 2020-10-15 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug怎么画图啊???
' M( a, J; [5 N- p- u+ p+ o
发表于 2020-10-15 11:28 | 显示全部楼层
UG有草图和建模曲线,都可以画图,这个根据你的要求画就可以了
发表于 2020-10-15 15:58 | 显示全部楼层
进模型状态下画就好了,对于初学者最好是草图开始,然后模型,然后再工程图。草图能锻炼你的图形分析能力。. ?1 E' n/ K. e+ w; n( ]
7 h# D- d& c1 o- M& j, S  w
, ~& M8 t3 x; K. J2 C% v
% E. D+ O9 q  R# b
————想要学习了解UG软件,请加QQ:3298266075  WX:smile568373; q' Q) k" Y, |: k$ `* f+ w
6 X( j5 [2 O2 b7 E; q
发表于 2020-10-17 20:50 | 显示全部楼层
UG画图有几种类型,要根据你想要产品形状来决定在建模画还是在有草图里画,建模一般不是太难都可以画出来,弧面多的就要在草图里画出来才行。
发表于 2020-10-17 21:40 | 显示全部楼层
UG可以绘制平面图,也可以绘制三维图,按长对正,高平齐,宽相等的原则绘画制,平面图的绘制原则定位定型,三维图有规则的零件图,以及曲面产品.正常都需要从三视图的角度来绘制,UG也可以逆向造型,复制你想要的任何产品.
发表于 2020-10-20 18:31 | 显示全部楼层
如果你是小白,那就从最基础的简单指令开始学
发表于 2020-10-24 15:31 | 显示全部楼层
建议你先按UG书籍学习基本操作命令,再结合工作学习实际,对应强化!
发表于 2021-8-8 11:50 | 显示全部楼层
建模里面可以绘图,草图里面也可以绘图。非常灵活。
发表于 2022-9-12 23:13 | 显示全部楼层
要画图,先要把ug建模指令学会,在根据自己需要的图形来画
GMT+8, 2025-6-6 06:18 , Processed in 0.048822 second(s), 20 queries .
