查看: 242|回复: 2
[技术疑难] UG表达式如何使用?
发表于 2020-10-15 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug表达式如何使用?9 |8 e, b0 J7 |
发表于 2020-10-15 11:27 | 显示全部楼层
这个主要看你想用什么样的表达式
发表于 2020-10-15 15:59 | 显示全部楼层
工具->表达式
  s8 ^4 x0 j7 N# q6 B8 X- u4 E+ l: u定义变量名称、公式、单位。变量值UG会根据公式自动求解
) C9 z! q; Z/ n" k& @% n% [" `表达式可以用来画规律曲线、可以在所有需要输入数值的地方填入,在参数化建模中特别有用。  O2 Q7 A2 }8 F& q3 |
例如,用表达式画一个直径为20,长度为1.5倍直径,两头外圆倒角为C1的轴,可以这么操作:
: h$ {# j' u) t- G1、打开表达式,定义变量A=20(mm),B=1.5*A(mm),C=1(mm)
' G; m; V5 J' O3 U& {  t( N, H2、可以进入草图,画一个圆,直径尺寸约束为A,完成草图$ q. C2 v$ y- Y6 X
3、选择草图曲线,拉伸,起始0,终止B$ v$ r! i) a: o
4、两端倒角,值输入C;
+ `( F7 i( l% s1 ^/ S, i1 Q  ?7 J     也可以在草图中画半个剖面,用变量约束尺寸,然后用回转命令实现轴的建模。下次要画相同形式的轴时,只要复制这个部件文件,然后打开表达式,更改相变量A、C的值,就可以快速完成建模工作,提高工作效率。5 [5 @& o; c* x, y! f
! o2 H' l+ k/ f  A9 a8 N; N. |" B
1 h: C/ a! s9 d( `) _9 [————想要学习了解UG软件,请加QQ:3298266075  WX:7 a, g/ V4 o3 K7 M# w1 e  ^- v
smile568373
GMT+8, 2025-1-26 04:12 , Processed in 0.050927 second(s), 19 queries .
