! ?- H+ H/ r% M4 F$ D+ x9 T+ t5 N C9 S1:首先打开ug,找到需要摆正的工件) k" T2 N; I/ S
# J8 d0 T H2 c
# X) |: }6 L$ E2:点击编辑--移动对象,选择要旋转的对象,运动选择角度,矢量为工件的旋转轴方向,指定旋转的轴点。如果知道工件角度直接输入角度即可,如果不知道继续下一步。
; Y9 u/ L" S7 O: o7 {1 N
) y& E6 H0 L6 F$ w3:点击角度数值后面的到三角形,选择测量,测量工件斜面与绝对坐标的角度。点击确定,然后预览如果是你需要的位置,点击确定,如果不是继续下一步。, y% E. I5 Z. f2 S- g
/ D, w: A1 ^8 n5 g0 R
5 I7 q6 n) L$ A) \ g% K6 b6 ^9 M4 C! Z% _
4:还是点击角度后面的倒三角,然后选择公式。公式可以运行加减乘除的运算。
" E1 A5 t) Z) r1 ]
( J7 M5 d" n! R k* ?
/ E- `4 d9 p& A! B2 f$ J
j5 f' j$ x' D: H% g z5:然后可以-180,180-,90+,90-等的找到自己合适的角度,然后确定。
0 W3 R% Z) n) h6 u E
$ w' h3 h% ~4 z0 o1 D6:还可以转变矢量方向来变换工件 方向,点击一次旋转180度。 u4 ]7 f, Y, T2 k
) [7 P( O6 m }5 y
( N( g' T, W9 }/ |1 \9 A7:最后工件摆正如下图所示
! @8 F" z' C- z" P
/ m& H: v4 M* H- c9 j. n
$ c4 }( P$ N/ N; n/ m) L+ \4 r4 E
, R. @( p( |! W" z9 j% D6 W6 s1 y9 Z7 D! x
]( i8 w& I4 e: g
0 H/ \& O( g' o9 l; X3 V" i8 ]) A
: O5 }* C, v: X j8 N
' L4 b+ F9 Z- |0 X$ j# g6 S- a' c/ V# Q- j; N9 C' a+ i2 P
6 O/ J" E* {5 ], n3 c2 y0 Q$ R4 k+ R8 _& R3 ]
/ @4 V+ O: c$ W
7 \/ ?; n% {' p2 v; C- L! X6 P
0 l% S9 L W2 z) F5 s8 S' r1 ?. R- |0 ?* F2 p7 x7 H' ^5 Z3 c
3 m7 k9 b! A+ M5 E, r7 D% D+ }/ [/ h
# e/ ]8 N, `! k- f C& G7 { z U( E. b- P9 T3 z C7 Z2 Q* G
' p, X# ?( }1 \
' j& H' @1 w" Q2 ]+ k; _* c' i; P# P H* E4 g- C2 E
: v, ]/ V! J* r9 D m
4 Y! G s1 c: J; p8 j. S
H2 r Q4 B0 q& G' e6 L* I! o* Z6 \
2 a2 O' S9 l: q" j0 o
- }" b8 d; K( C) j& S
2 [3 a& s8 x# J5 f4 B. u) t( h# Y5 _1 }) Y! G
/ [& a3 N% t7 u6 ~1 H
2 S+ B! Q+ O9 G; W
+ t, v3 @. q' z0 |% b
: J+ E* A$ f; b- W5 N
- T2 b$ k/ O u- g9 E! `% h% G* ~( }: u; x# y M( k0 J: t
! |) e- J' v3 \* s2 z8 O
# J- y% k( |- p8 K0 f. V+ y9 D
9 J" @6 H+ k6 X2 A$ Y
$ |( _( K" |$ s( s C9 E. h0 Z& {4 D* ?6 V
1 k* K( e' T0 |, g: Q, G8 R' W. n2 e
, d9 ]' y$ |8 s3 |! C7 j8 @; C8 I
, X9 L- k/ C( x: B. m. ?9 ~: {4 ^! U2 r# w
& V2 S$ `4 I5 p' D' W, V" g
9 t& j) A* R2 D# e" o. n" N, ]) u9 }( s i+ {# Q- Z+ `
$ k; l2 X0 Z. S1 J' n6 _7 F `
/ s t4 x9 ~. R: A" t% w3 O
3 r; `& r: o) s; [+ x D- T% Z" Y2 k5 f: b
& x" }) I5 A, h: E/ P5 V, y1 e; a4 ]; p3 p! O* z6 N2 [$ [
& _" c! @3 P) f4 J% m2 m" [, O
4 a% U+ B+ t* S, {' f, \
P B4 O* V4 E5 G; Z- h# T' D1 ^
" J3 e I0 o2 R# a5 J
5 y0 s' R* X$ g3 E% G+ M2 n* B" r K; r: z) `
3 i% t% d3 x' B. k
$ O: e L8 r9 g: {& ^0 o" a8 V6 C$ p# C8 Z
2 `2 z. r" b5 x; k: l, u
$ l% W& m- v: ?2 T K6 h4 x
! Q( f8 c* N1 O& O8 F- D6 z, ~% j1 J) W$ m4 } r" R
* B- T6 R- v4 G; z0 S! i% [9 B9 Z2 K- _( C6 U5 g _
4 g( c* K* |6 ]
! {3 X) V# n3 s+ _
, R( u6 c& T* ~$ w2 s- g0 e% w* o. J h; V
- R& {. F) H* l& J. Z2 z
3 W+ [* k, m, l6 ?6 A: L- |
3 x, h" b7 F S5 A) j2 A4 z0 ?3 ]" P& s! k! d
% t* O) a4 S! a p; T$ R0 K7 w8 @& U" t( T; b6 y
) L& w/ b& m) p: a. ~
/ J" r0 s1 u5 V, @
; z% Z6 _9 E( G7 E# n% o
/ m1 Z1 L* S" `1 G0 w1 a/ j g
. T8 }$ A4 r! H, @/ X5 u2 n' Z; w) G1 t3 B' T
6 z! n( r0 i+ U8 ]+ e* |1 j& ]2 t/ ^
P5 j9 X! d l0 ^; M
, \2 G8 I s/ v! b* |. i" X
: U! p9 D; \: R) K. z$ ?2 o3 O7 [# B ^
2 u* ]6 ]; J; B" I) Q) E9 _
8 x R7 p2 i/ m; v
( _" g- `( i0 D& W( q* }( H- d9 J) h
: W. }1 K( I% ?6 h/ e% J7 T
! y3 K. K! z3 w3 `
" ~' l# G# m7 |) F5 \! C7 Z0 U: i6 J* r. i. E s7 l6 Y# Z0 O1 c$ Q
. J( v6 P% M" t7 n/ W) Y E
7 X$ W5 [9 ?$ D% ?' }$ U! O4 O- A3 ~! x6 ?: Q
j9 z# l) U: m+ t
3 N8 e; o' @2 V! h- h: ~, i3 M" U- b# |4 `9 }
) Q- n, S/ u4 L" E) C: k$ O% D1 y7 P' N' d% X
) d4 Z) f$ N- L. v7 G9 {( V
2 N5 t: \: h4 j
# g0 _4 U5 Q3 p* k* r! ]
/ a+ m e: C/ C
/ \' p5 i# [- R1 [" d+ W( ~5 _+ P& [& O! {8 v
0 W0 l5 I8 C, i+ J+ J" [
, }3 r* i( Q# ]: B7 W
$ ? S; f3 Z" H7 \% G! R; L. |7 W( g1 n3 p
2 W7 v% ~' U' J6 H
4 u! {3 ^6 f) [! g# I( H! F7 [) Z! g9 V1 h) o ^, V1 T
' @/ e, ]. H" j3 F8 W9 Z
6 u# {7 E% Y0 V2 k b/ x9 Q* g
5 ]. [8 k3 L- k) i( P
# X7 G3 O" \7 p; q3 r
, P ?# x* g6 I0 X' G0 `. M/ @; w- ~- F8 L, K) l" }
k0 \3 G6 e) l# Y; `, {4 Q* a4 P4 U* M# b2 f' g* D; Z
0 R5 a! D. S5 x7 V) ?* L9 E% Q; U
* F( l7 R8 [; G
2 n& _( K- e3 X$ @9 X# I
. w6 P4 ^, x2 i: L, ~( R" z' v/ ]
5 `* Z( e" k; `. ~% d+ z/ I9 U
3 Z& s% i0 U8 g1 O& T u
j# U8 ~* P# l4 b
: d f0 N4 s$ j: a8 J( e6 ]$ N& w# t$ L2 V& }
" m6 N+ N$ T7 j o7 z7 }& q: G- P( ^# g' h
" X: p3 |8 s& l! H! S& C0 q
1 v0 ^6 O- r. k$ E
8 |$ H+ }& f H4 v0 L7 F- }2 m8 o+ g2 U$ O" u; A
$ S1 L2 u+ M' f; i
/ E# x0 e) k3 R2 I( o( b
/ T) R4 i+ h1 |, E5 D% w
