查看: 471|回复: 0
[其它UG资料] 等高不同深度内外一次倒角
发表于 2020-10-16 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看了好多等高不同深度内外一次倒角的视频,说了半天关键时候就不说了。要么就是只给你个结果,中间怎么设置的就不给人看。这几天空闭,网上找了个学学(提供资源的这哥们还是非常有敬业精神的,提供了带刀路的prt.)下载了整了半天都没搞明白,他们是怎么控制切削层的,为什么只有一条刀路。最后我实在搞不出来了,就复制了一个,一步一步完全抄袭他的设置,整了很久还是没整出来,最终,我发现了,原来问题出在刀具上,(刀刃长度要改,空间范围要点上夹持器,更多里面的最小间隙也要更改)。(如图片和视频的最后有录制。)。这种等高倒角,优点很明显:快,而且安全。不过就是跳刀太多了,我更改了设置还是没用,它就是不按我的意思走........(当然,很有可能是我不会设置。有懂的兄弟有空的话,可以贴子里指导一下,谢谢)。   在一键倒角副本.prt 里我也整了个倒角,用的是3D轮廓,也是可以达到倒角要求的,对刀具更换也没什么要求,麻烦的是要一条条的去选线,这就增加了人为的不安全性,明显没有等高好用。但也是一种方法,希望能给不会的人一点启发。(带刀路的prt 附上。过程我就不录了,有不明白的新手小白可以回帖问) 。  公司电脑没麦,录制没有声音,我自已看了一遍,特么是很能难受的...(就像抖音没有伴奏).....大伙要看的将就将就吧
& X! D; i6 N; D3 d; }3 U4 T
; l8 e7 o1 o  k- E% A& M6 Q" ]
4 q' G- I2 ~9 J- S+ o2 E 论坛3.png 论坛4.png 论坛5.png - \/ N% A( Z8 ^3 D, _- Z3 U/ n
GMT+8, 2025-9-1 04:08 , Processed in 0.052386 second(s), 23 queries .
