查看: 4065|回复: 55
[UG编程教程] UG编程沿形状切削无进刀开粗的方法
发表于 2020-10-17 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在一些产品加工中,材质硬度不算太高,在铣外形时可以使用沿外形倾斜加工,减少进退刀与抬刀,这样可以提高加工效率。有些机台在使用进刀速度加工会比较缓慢,那么如何能让进刀速度转为切削速度呢?相信大家也有这样的疑问,下面跟大家分享一下优化方法。
% V  X4 r: z6 C: A
1、插入一条2D平面铣工序,如下图所示:
2、指定部件边界最大外形,指定底面要加工的深度,如下图所示:
3、指定加工使用的刀具,切削模式选择【轮廓】,如下图所示:
4、切削参数设置余量与公差,如下图所示:
5、非切削移动,封闭区域进刀使用沿部件斜进刀,斜坡角度越小下刀量就越小,这个需要计算测量。开放区域设置与封闭区域相同,如下图所示:
6、退刀设置圆弧退刀,如下图所示:
7、生成刀路,刀路是按照进刀线加工,加工速度也是默认进刀速度,只有最后一刀为切削速度,如下图所示:
8、可以把进刀速度设置和切削速度一致,但是如果机台不支持进刀速度,那么可以把刀路编辑一下,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
11、设置完成后,得到切削的刀轨,如下图所示:
" j/ d' p7 N  v5 m
发表于 2020-10-17 22:36 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2020-10-18 16:52 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
- j) E/ Z$ w$ z1 i% d! M
发表于 2020-10-19 23:03 | 显示全部楼层
大神学习了,你用等高也可以做出来一样的刀路,切削参数里面设置,顺铣-始终深度优先-沿部件斜进刀-斜坡角3度你看看
& [' I5 m: r6 h
发表于 2020-10-20 14:37 | 显示全部楼层
RE: UG编程沿形状切削无进刀开粗的方法 [[url=]修改[/url]]RE: UG编程沿形状切削无进刀开粗的方法 [[url=]修改[/url]]RE: UG编程沿形状切削无进刀开粗的方法 [[url=]修改[/url]]
- X# r& Z, m% K
9 ]% h8 V, J4 B  o* J  j
# ~: x% h. |. y
; p% |8 v$ [7 C
1 C- g' B. Q& R3 B/ D% C. B, d
' U/ k5 Z7 ~# I. y" f& ^) i/ W* O5 W
8 c, S5 O, B0 K# z3 U
0 y" N  e( n6 ^/ e$ [, t
3 g" s) n5 t# S4 L; L1 M+ x/ |
; U4 s: U1 }, x8 r5 c
1 m. d$ B+ v* n5 P, [6 s5 G
- v% q$ p2 \& L3 w1 f
3 ]/ z% Q3 M2 w$ A: p) Y& a
# Q. P# p5 S$ y# g8 V3 g3 D6 d( N0 I- ~' R7 Y
$ h2 Q/ Y  J& _. L% X- T8 {
9 z5 ]$ l3 O" h2 O$ v4 f& Q. K, Y
# I2 u  f1 u6 b2 J, r& r  g$ J; ?+ I2 j7 B* ~6 J5 [9 T4 C1 Q
) D7 t+ }; x& T9 L, S1 }
& ^% L% J, ~, ~  q
+ x0 @) J/ q! q( a. w3 e) `- R$ y
0 O9 R+ K+ n2 @8 Y- Y3 R& w4 Z# V' b+ f# T7 o$ e# I9 \
发表于 2020-10-23 10:15 | 显示全部楼层
支持一下   学习一下
发表于 2020-10-23 14:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!!!# T, F) M2 q" g- a* p- P5 [
发表于 2020-10-25 11:25 | 显示全部楼层
可以学习下,受教了。
发表于 2020-10-25 13:48 | 显示全部楼层
好东西要大家分享, h8
GMT+8, 2025-6-2 21:51 , Processed in 0.254875 second(s), 23 queries .
