查看: 301|回复: 0
[原创资料] 经典的行位中出行位及后模油缸抽芯机构解析
发表于 2020-10-17 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些消费内产品中,为了满足产品结构跟功能的需要,经常会在产品内部,外部设计一些卡扣与倒扣,但是有的产品在侧面不同方向上存在很长的异性孔, 倒扣的长度达到100mm以上,在模具设计中,倒扣深度在50mm以上的我们可以采用油缸抽芯结构,今天给大家分享一套行位上出行位加后模油缸抽芯机构,希望能给大家带来帮助。
5 C" {) M) l. i1 C
+ l3 Q0 e9 F  N$ e; H# ^' j  m
一、   产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,本套模具采用潜水进胶,如下图所示:$ j4 ^1 p+ i3 k2 ~$ x0 Z' J. B% T5 A
$ Y9 g9 {* G" B0 i: d
二、   通过产品的斜率分析可以看出,产品的前后方向上面存在倒扣,在产品的正面有方形的倒扣,方形倒扣的侧面还有两处倒扣,正面倒扣很长采用油缸抽芯机构,如下图所示:
' g% x# X* p  J2 @$ X( z
  x% n( f6 |2 N% U
三、 产品前后方向的倒扣采用普通的行位设计,行位镶件采用冬菇头连接固定在行位座上面,行位镶针用无头螺丝固定在行位座子上面。 如下图所示:
/ {' K7 X+ }, O7 g
) B0 I/ x' }  _4 ]/ P# \" p2 R
2 O5 {" S/ J/ w# M3 o$ B
四、 产品正面倒扣由于脱扣的行程较长,采用油缸抽芯,设计油缸抽芯结构要注意:油缸的固定方式,油缸与行位座的连接形式,油缸行程的设定。 如下图所示:# y9 |+ \. O& h9 E8 s7 W4 _3 V
- L4 ^3 B& F" O. i7 w; C. ^五、 产品侧面倒扣由于受空间的限制,脱扣方式采用燕尾槽连接,设计这种结构要注意:行位脱完倒扣以后至少有三分之一滑块座里面,避免合模出现危险,结构 如下图所示:+ q$ k) v- F! C3 f; M
& i/ i" v) t4 ]( R) [
5 T+ v$ d2 `' a0 u
0 [$ P' Z) v2 D' P8 `+ q
GMT+8, 2025-7-1 11:01 , Processed in 0.181701 second(s), 22 queries .
