在一些消费内产品中,为了满足产品结构跟功能的需要,经常会在产品内部,外部设计一些卡扣与倒扣,但是有的产品在侧面不同方向上存在很长的通孔, 在孔的上方存在沿开模方向无法出模的倒扣,那么遇到这种倒扣我们如何设计模具?今天给大家分享一套行位上出行位的经典结构及后模滑块机构,希望能给大家带来帮助。 V7 p8 j# V$ D- u' {
9 B0 y7 {+ D1 O& Z4 L一、 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,本套模具效率要求高,采用热流道大水口直接进胶,进胶直接进到产品的表面,如下图所示:* p' E9 }, A- l/ p( o- S# ^" q
9 _9 m7 z" f- r
% K0 ?% x$ f, F: N/ u
二、 通过产品的斜率分析可以看出,产品的正前方与右侧面有一处通孔,出后模滑块,但是滑块包胶要包到产品正面的斜面上,在出模方向上面圆柱的加强筋,圆柱的台阶面不能出模,那么此处的结构要出行位上出行位机构,如下图所示:- g8 y u, p& O8 H# k9 b1 m2 ~ i& D
' F! _: n* V' m& z( @/ f4 g- ]$ m. S( B. R& J% w
三、 难于出模的部位空间有限,采用燕尾槽连接,斜导柱拨动小滑块垂直往上运动时,红色铲基上面有一段直身位,迫使小滑块在燕尾槽带动下往上运动,从而脱离了倒扣, 如下图所示9 A+ n9 x7 h! \" `
" v! Q( s4 j6 o" a# D: A' Y& F; j6 v1 V8 [( u) V9 p6 U* w3 E" }
四、 运动原理:当大小铲基,斜导垂直向上运动时,斜导柱首先拨动的是里面的小滑块,由于红色铲基上面有一段直身位,大的行位座不会向后运动,小行位就向上运动,当小行位倒扣脱出后跟着大行位一起运动,完成行位上面出行位的动作,如下图所示:$ u5 L6 \ O2 L% X% x9 D
3 Q! d! p: l' L3 x2 V
$ q h; b! q g) ]- E
7 K: ^/ X1 @2 X' I! l5 y7 E |
