查看: 271|回复: 1
[资料分享] 一套工厂里面完整的塑胶模具设计流程
发表于 2020-10-17 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:产品分析与修改,确定模具结构,缩水图:
0 j2 Y! a7 T7 C7 b" O1、产品分析:开模方向,分模线与分模面,外形尺寸,厚度,拔模角度,倒勾及相应抽芯方式,进胶点与进胶方式,模穴数等等。
) p2 H/ U; }' x7 e% g8 d, f1 T+ Q2、转工程图:用三维软件出图,一般建立三个视图:第一个主视图(后模表面投影),第二个第三个立体示意图(外表面和内表面)。其他视图按第三角法或第一角法摆放,剖视图(X和Y,剖切位置线通过重要位置中心,倒勾,柱位,孔位,枕位等等),保存文件DXF格式,到CAD打开标数处理。
/ B; [% _. W' _  Q6 X# y( h+ b3、缩水图:将上一步工程图镜像一次并且放大一个缩水率的倍数。(标明:MI,缩水率)
" W  e0 T& [/ t8 S! v第二步:产品排位:在模具内怎样排列' M  M9 \) k5 K
考虑因素:模具长宽方位,产品模穴数,进胶位置,间隔(强度,放什么零件放得下)
' _& S. t, P, ]% _) i# z0 T先排第一个视图是后模侧俯视图抓主视图,第二个视图排前模侧俯视图,先把第一个视图中心线镜像到正右方然后抓后视图,然后排第三个X方向剖视图放在后模侧俯视图的正下方,第四个视图Y方向剖视图排在前模侧俯视图正右方。
' L' h4 g" n! m$ f3 s: ^第三步:模仁订购
' m0 j( {% C0 n1 @7 b根据产品的大小,生产批量,模穴数,抽芯机构等." P2 x% d+ o1 Y) W, A3 x
第四步:模胚订购
+ I+ }3 g2 n( O: R8 V/ k根据模仁大小与抽芯机构(侧),进胶方式与位置,前模是否有抽芯(开模动作,油缸),产品材料,顶出方式等等。& e1 C0 t& k: ?, O2 q! e
第五步:将模仁装配至模胚内
+ @8 n- {$ A! b9 g* B  j# y第六步:模仁与模胚安装与定位设计
& c* Z& }# ^' x1 v/ a0 K9 u第七步:分模线,枕位,镶件设计$ b6 N( S; e$ h0 }  Y
第八步:如果客户产品有倒勾要设计抽芯机构如行位或斜顶设计8 k. p) R" P: a- U1 J4 D3 }, S/ u
第九步:设计浇注系统(直接浇口,侧浇口,潜水口,牛角式,点浇口,扇形浇口,搭浇口等)
! g# V- V  S- \3 b8 ~  S$ K+ l第十步:如果是细水口模具那么要设计开闭器与塞打螺丝7 _5 G6 M' s: u
第十一步:排气系统设计(排气槽位置与产品溢边值大小)4 i' d+ `  H' K/ f7 @" t8 H% }
第十二步:顶出系统设计(顶针,斜顶,司筒,顶块,推板,气顶等)0 c. H! d; {5 a; {1 M, d
第十三步:冷却系统设计(水路样式如直通式,阶梯式,隔板式,螺旋式等)# T- k7 |( v+ |' \) E
第十四步:辅助零件开设(弹簧,垃圾钉,撑头,中托司,锁模板,扣机,边锁,平衡块,限位块,吊模孔,撬模坑等)
5 P4 u7 B1 q5 g# t1 S8 _7 y0 ^第十五步:检查与修改,视图补充与位置调整
9 }1 `$ B7 J8 t/ d. b; D- S第十六步:2D转3D分模或做全3D$ T4 b# P, @9 U% v! P
第十七步:拆散件图(3D+2D)
; n! l8 O" Q- d8 t第十八步:图纸审核,改图。# v& H3 I4 \5 \- u( B
第十九步:图纸合格后打印归档9 j) I: n$ V1 @$ ]& {( j' w
第二十步:图纸发给模具制造车间加工. `8 k. E# j5 j2 J: [+ F) i
以上模具设计从客户给3D图开始到设计出模具图到加工整个流程步骤,希望对你有帮助!( ]4 Z7 G* {* R. B, h
客户提供的图纸一般有以下几种情况:% c# N4 B+ E, x; ~$ B
1)客户给定审定的塑件图纸(二维电子图档)及技术规范要求(此时需要用三维软1 P( w  K6 S2 R# F1 R
件构建3D图)。! h( }3 F0 y8 M% ~
(2)给定3D图档,处理成2D图(出工程图纸)。
  x* L& I9 I8 H& y$ Z) k(3)给定样板(手板),此时需要测绘出2D和3D图。
0 @; R( W1 ]* ~以上是一般有三种,其中第二种情况最常见,就是客户产品设计师设计好了3D产品拿给你开模。
: A, d4 i1 b9 D5 x; {" e3 M希望以上的资料分享可以对大家有帮助  W/ a' f0 G* j# w% G% a
, M. y, P  B  P7 t 微信图片_20190228202109.jpg 0 P4 I$ ~5 e' Q+ M7 `, R0 e
发表于 2020-10-17 18:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常实用
GMT+8, 2025-7-1 11:25 , Processed in 0.135139 second(s), 23 queries .
