查看: 288|回复: 0
[资料分享] ug如何显示图纸页?
发表于 2020-10-17 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多朋友们也遇到过这种类似的问题,那么对于ug如何显示图纸页?下面就把解决这种问题的方法给大家分享一下,希望可以帮助到大家。
# ~* X( L+ Z5 n! T' L( s1,打开UG软件,并执行新建,创建一个建模模型图档,名字自定。6 T* M/ ]) Q; Z$ x8 ~  `
5 {( Q' R7 v" D6 _# `2,把UG绘图窗口中的导航器切换到“internet explorer”中。
2 J, d/ G# |- u1 S8 H/ Q: }
1 t. u# a# L4 x$ T$ ^- p% z+ M3,点开web选项,执行打开。
' S2 O) T. X! y2 G- k1 `4 G! S) c
7 t- z. _3 X9 ~4,在弹出的对话框中,执行选择“browse”。
; m1 ~; f1 W( E0 t, P
9 H9 e& |9 U4 j+ m& h
5,找到存放零件图纸的地址,在文件类型中选择所有,然后才能显示需要绘制的零件图纸。% z. C8 b" G( K; o6 K
) j" n: Y( G, f/ S9 @4 q6,在文件选择完成后,点击OK。4 t% b  ]3 Q0 A. Y5 v) l; m: \
6 N% |* T! o5 @9 W# r; L( D
7,此时就可以看到,打开的零件图纸已经显示在当前的绘图窗口了,可以拖动导航器来让其显示或大或小就可以了。
0 G! K# r; M( B
5 b& ]3 Z0 b+ v( |  O/ d( e
总结:
1、打开UG软件,并执行新建,创建一个建模模型图档,名字自定。
2、把UG绘图窗口中的导航器切换到“internet explorer”中。
3、点开web选项,执行打开。
4、在弹出的对话框中,执行选择“browse”。
5、找到存放零件图纸的地址,在文件类型中选择所有,然后才能显示需要绘制的零件图纸。
6、在文件选择完成后,点击OK。
7、此时就可以看到,打开的零件图纸已经显示在当前的绘图窗口了,可以拖动导航器来让其显示或大或小就可以了。
! L9 p( Y3 A1 l3 e- E$ j- k! V
GMT+8, 2025-6-25 21:51 , Processed in 0.132578 second(s), 23 queries .
