查看: 200|回复: 2
[我问你答] UG怎么拉伸出几何体?
发表于 2020-10-18 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug怎么拉伸出几何体?3 H. U( }# g# {( v; X
发表于 2020-10-18 14:05 | 显示全部楼层
第一步:打开UG,点击新建一个文件。
4 p) T4 A% k4 E9 Y8 ~) }- i
2 E, n+ F- t0 N1 X
( {, S, P5 e1 k* b$ Q6 f. H第二步:点击草图绘制,选择XY平面为基准平面。
! p: i' A9 P4 Z# x
* H6 M+ j( f3 Y6 s- Y, ?' {
+ L! I& e) Z7 h$ c第三步:你可以绘制任意图形,我选择绘制一个简单的长方形。
( s3 r7 {. [1 \, V: [4 ?) d+ @3 s! X$ Z5 o, p; L
% \) j4 j4 {. L8 o第四步:绘制好了以后,点击完成草图命令。然后点击拉伸命令。- o8 l# w+ W4 ~9 ]) j
9 P( Z; n) e  N! H, ^8 D
% @; T9 U, w. ]  c第五步:在拉伸窗口中,我们可以要选择要拉伸的曲线,选择拉伸方向,设置开始和结束距离。还可以设置布尔运算、拔模、偏置、体类型等。实体的话需要封闭曲线才能完成。这样就可以完成拉伸实体了。
5 q8 ?& C8 ?2 V  q$ f" X' i9 Q# c, I! g* S/ U  O
$ \3 y* O! S& A! d8 o% k6 Y* i
# a1 ~1 R8 y. S) f
发表于 2020-10-18 14:55 | 显示全部楼层
要看你拉伸啥样的几何体,首先要画好你需要的图形,点击拉伸边线就可以拉伸出你想要的几何体了。
! T9 ]6 E4 a* x0 D7 P
GMT+8, 2024-11-15 15:42 , Processed in 0.075436 second(s), 19 queries .
