查看: 1097|回复: 11
[原创资料] PowerMILL螺纹铣
发表于 2020-10-25 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刀田木子 于 2020-10-29 17:27 编辑 3 H0 Y1 N- }) X. g1 H
3 B- i1 f* j3 P6 r5 E: A  u      加工螺纹孔的方法有两种,第一种是用丝攻攻螺纹,第二种是用螺纹铣刀铣螺纹。Power MILL如何做铣螺纹刀路,下面为大家详细讲解。
" ], x/ z8 {  U( P& E如图模型为M8的螺纹孔,底孔为∅6.8,螺纹外径为∅8
4 H5 |$ h% `! {/ Y7 q 1.png
1 N( [( S$ u8 q/ x- c3 J
4 o6 n& U6 G9 M- _1.选择3D图∅6.8的底孔产生孔特征,然后编辑孔,修改直径为∅8(修改为螺纹外径尺寸),如下图:% I/ w4 o; g$ K4 w+ e# a' [
# x# B# I% ~/ t 2.png
. t* X6 U' a9 S5 o! Z+ \" g6 y5 H5 G- N8 S7 Z6 ^4 j* J5 Q8 k
2.实际加工中我们使用一把∅6(M8)的螺纹铣刀,那我们创建一把∅6端铣刀即可。如下图:
8 }; j: `6 O: D. f9 d  P6 v
# [: K, H, M6 R% w) A" ]$ B1 h7 A2 A5 ^* V+ e' S' X
3.选择钻孔策略,循环类型选择螺纹铣,设置参数,圈数12(深度÷节距),深度15,节距1.25。如下图:
* u5 }( }1 r! y' V+ `/ W, m' w5 W- x& S6 N
- S* F4 p" ^$ c$ i% Q9 V( `+ j4.设置螺纹加工参数,路径数3,余量0.2。然后计算刀路,如下图:) }' p! F) @0 m4 B& V- ]# K
8 I; {" |! h0 h8 `% h/ T 5.png 5 g* [& Y/ X, f/ j6 |( {% ~
% v3 B2 r% n. @4 S5 K
5.计算刀路,最终效果如图:/ s) h4 _3 P. V8 I. R4 ]5 N
其他型号的螺纹按同样的方法加工,只需选择相应刀具,修改圈数,深度,节距即可。
7 p' @( e" T/ z( O2 C+ \
评分
参与人数 1流量 +1 收起 理由
wang_lei6726 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-10-25 13:23 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
发表于 2020-10-25 13:39 | 显示全部楼层
学习一下、111111
发表于 2020-10-26 08:33 | 显示全部楼层
老师6666666666666老师6666666666666老师6666666666666老师6666666666666老师66666666666660 ^3 {6 {; }0 P
发表于 2020-10-26 10:21 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2020-10-26 10:34 | 显示全部楼层
学习一下 谢谢
8 L+ W* P& |& r2 t# U# t
发表于 2020-10-26 22:40 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
) V" V; m7 E( N4 X* z
发表于 2020-10-27 09:35 | 显示全部楼层
转速进给怎么算的
点评
按合金刀具正常加工参数给就行了  详情 回复 发表于 2020-11-1 11:50
GMT+8, 2025-7-16 09:59 , Processed in 0.256314 second(s), 28 queries .
