摩托车头盔外观要求要求严格,产品高低落差很大,分型面高低起伏,尤其是头盔前大灯曲面难处理,此处的孔是用来安装摩托车前大灯的,产品做出来不能有任何的缩水,外观缺陷,如何设计摩托车头盔前大灯曲面?如下图所示. U# ^* F: @1 E: Q9 H+ T" O s5 W
) I1 C' I w4 I
解决方法:
* N6 r7 j5 u$ \4 I; i6 B$ i1,首先抽取前大灯周边的分型面,在【插入】-【关联复制】-【抽取体】用鼠标左键选中抽取的分型面点击确定,周边分型面抽取成功,如下图所示。3 k. K, r. o3 T: I% T' \
6 w; @& K. d: v6 u& j
& |- }6 O( h- i$ e# S
2,抽取周边的曲线,在【插入】-【来自体的曲线】-【抽取】-【边曲线】用鼠标选中所抽取的曲线,点击确定,紫色线就是抽取出来的边曲线,如下图所示。$ d1 j! f0 p- H$ _# W& V
) m2 {- Q4 |$ M# E
7 l$ S/ z7 e( H; u
3,在曲面中间绘制一条艺术样条曲线,在【插入】-【曲线】-【艺术样条】用鼠标左键选中曲面边的两个端点,艺术曲线就创建成功,如下图所示。
4 J, @4 i$ j- T
; O6 {/ L+ z' \- a4,在中间拉伸一组过度曲面,在【插入】-【设计特征】-【拉伸】用鼠标左键选中中间绘制的艺术样条祥Y方向拉伸曲面,生成的曲面如下图所示。
7 E1 h$ |! ]% s: s+ O) Y0 d, l2 k$ r
1 s8 A6 u# R8 Q2 q
( N& O" ^) t3 [- O; O" U% \6,做四边网格曲面,在【插入】-【网格曲面】-【通过曲线网格】用鼠标左键选中桥接曲线,生成的网格曲面如下图所示。+ q$ W* Z) ^- {; G" w
3 `; L/ h) q' |) o5 \4 b
( @' r) n7 U6 E" D& x: ^
7,镜像创建的网格曲面,用【编辑】-【变换指令】用鼠标左键选中要把变换的网格曲面,摩托车头盔前大灯曲面创建成功,如下图所示。
0 N8 y# l7 v- K/ Y `- o0 M7 D6 U1 l- z9 L
1 O3 ~ h* |# h$ q) L D
* o2 _& b+ `- m! a8 k |
