查看: 356|回复: 1
[技术疑难] UG怎么测量准确尺寸
发表于 2020-10-30 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug测量准确尺寸的方法如下:
, \1 q! c! a0 `7 S1、测量命令在-分析-菜单中;2 m' h; c) f1 ?7 X  [4 a
2、测量的下拉菜单中,可测量的尺寸种类很多,如距离、半径、直径等;/ E: b" x+ n3 M3 Y) X
3、测量两面之间的距离,按下图进行选面,在测量时要注意配合使用选择工具条;( x1 o; q9 o$ K1 K- j
4、为便于测量其所有的数据,可以打开显示信息窗口;2 Y! a) ^: I" K4 s
5、测量直径,选图上圆孔,可以测得直径是12mm;
# f2 M" V9 N! A% p( ?# J6、测量曲线长度,所测线是直线,用测量长度最方便,如下图对三条线进行测量后的数据,其长度显示在信息窗口内即可。0 o" w& K2 V6 N$ D
发表于 2020-11-7 20:21 | 显示全部楼层
在量有斜边时要用投影测量距离
GMT+8, 2025-6-26 03:39 , Processed in 0.048023 second(s), 20 queries .
