查看: 435|回复: 4
[UG原创资料] UG10.035二粗参考刀具断层
发表于 2020-10-31 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.035二粗参考刀具断层 是要升级吗  谢谢老师
6 u8 n' \8 U' D" R" |  g' o' O( @9 ~2 o! \( z& V1 m8 F
02.png 3 g( @0 t8 {, Y; i" u
2 G  u; l6 ~1 {/ j; Z
 楼主| 发表于 2020-10-31 09:46 | 显示全部楼层
1.png 9 L' a8 a: [& i# K' _7 s
- ~* i' B. b* ?5 k% `而且UG版本只要用了检查刀具夹持器功能二粗就会漏刀$ F  E' _& Y3 D# I6 o- j: p
8 Z. }7 i/ ^$ Q
$ b  D8 b# ^- V9 y算好的刀路,如果用具夹持器分割功能的话,根本就没实用性,它是按程式顺序算到第一刀碰撞时停了,后面安理来说,此刀长能切削的也没有了
3 C" a2 b2 W! ?" v( w5 i. M请问老师你们的会这样吗& E1 a6 Z6 R4 d) s
! ?2 H+ Y( H+ K 3.png + I* H* |+ t3 A* h2 h7 U
; @1 l' M& X. L) F6 K( z6 w
点评
算刀长,用PM吧  发表于 2020-11-2 08:03
发表于 2020-11-4 22:24 | 显示全部楼层
算好的刀路,不要点确定,不要刷新,然后再计算一次(这个计算i很快的),可以解决断层的刀路...._
0 u/ _9 N; Y8 E7 k如果还是断层,把里面的参数公差改小一点点,计算出来不要点确定,再算多一次,完美解决断层问题..
发表于 2020-11-5 16:10 | 显示全部楼层
升级到10.0最高版本试试
GMT+8, 2025-5-13 09:38 , Processed in 0.051605 second(s), 23 queries .
