' O; Y/ }/ ?5 g6 k# f% u
- Z% k- A+ ~) z, T+ x 对于模型的一些形状复杂区域,列如包含了浅滩和陡峭的区域,我们可以用3D偏置一起加工,而不用去区分浅滩和陡峭,它能保证所有曲面行距一致,但此刀路会在曲面产生一些很明显的折痕,影响表面效果,对于这种情况我们可以做参考线来解决,下面为大家讲解做法:
8 ~3 ~5 M. S( L- ]
: g! ]. U1 V9 _1 ~2 ~
% e' H- g) i3 l( a5 H2 C8 I, s& f) c% \" u2 s
1、3D偏置精加工没有使用参考线产生的刀具路径会有很多折痕,如下图:1 v7 M/ w% H6 r) I4 |8 ^# U4 H- h$ k
) o3 O7 ~0 |0 `6 y- g
' U/ G* {0 y) }8 o6 j
& v/ d6 m D( V* O
( n/ ~" E% {/ k, e, y# B5 H4 ~+ ]3 W) _# T, q
3、选择刚做好的参考线,勾选由参考线开始,切削方向选择任意,如下图:' E7 T5 Z- q5 P
% s4 Y& ]: e. f8 Y" V# {
) O$ E# G! d! u0 F) d
8 y7 ]0 S @* w. @: ]" r4 t, R- ]
! u* H; h2 B' X8 |- ?
4、计算刀路,刀路参照参考线生成,如下图:
: }$ P9 I9 e% T( t9 W I
( j0 z! e& t4 p; i. m! I [: w g# e7 r# W$ J
7 R3 o3 d8 l) ]" b4 X3 P: ^ S
- n6 D/ u+ M/ t5 n
" U; Z8 N4 y) P) C* d' H4 a- B5、两条刀路对比发现,通过参考一条参考线,刀具路径要比以前优化,也没有折痕了,如下图:4 ?( c3 {5 A0 R- k: e
- X2 ?' D* w: h0 B. l- b7 I8 l6 Q
9 m' E& t3 R* \) j; u) X
! v2 l, ^- F. Z3 m8 x) e' ~( |# O& \. p6 ^* [( f r, r' Z
- ~+ x) d, b- b# K3 X. X( J# f/ _) m, P
