: B/ D8 h; m9 q x1 q. o" ?( e. r) R" c* e
分型面设计的美观性是衡量一个模具设计师水平的基本标准。分型面要求做到合理,简洁,美观,顺滑,封料位以外的部分分尽量能够用CNC加工出来,这样不仅节省电火花的加工成本,而且减少研配的成本。是设计者始终努力追求的终极目标。4 t0 l' Z. X7 I8 r; ]9 ^
! p& h3 A7 ?. B/ x% v |1 J! G2 d, d一,模具强度问题:分型面分开后两部分要充分考虑模具的强度的问题。(强度不好是影响模具寿命,产品质量也会受到影响。)1 Q3 d, ^) i0 C0 s4 `
% M' ?0 P p) }+ b! [) c二、 左边的分型面设计就不能顺着产品向外延伸出来,因为无论向那个方向延伸,模具都会产生尖钢,因此,左边的分型面可以直接向外拉伸出来,而右边的分型面就可以跟形产品向外延伸出封胶距离,再向外拉伸。5 ~: Z4 ]) V+ n& m
1 _$ q. I# w, T' M9 H6 x
三、左边的设计如果用产品本身面向外延伸,与后模形成的角度小于180度,如果直接向外拉伸,分型面与后模的夹角就大于180度,CNC可以直接锣出来,不需要清角。而右边的分型面就可以直接向外延伸,与后模形成的角度接近180度,这样CNC可以直接加工出来,避免了清角。
* B$ D* L4 M: r4 T% ]5 g9 O ?( Q7 ]
' y& M7 T0 y& p; V+ r9 h+ V' }# y五、 确定插穿和碰穿面的设计,选择宁碰勿插的设计原则,尤其是在设计滑块,前后对插 内抽芯等运动结构时,充分考虑侧面插穿角度,最好是5度以上,实在不行不能少于3度。(插穿角度不够在运动的时候很容易插伤烧坏,严重的可能导致工件报废。)# l6 d: F$ i d" Y7 e: i m3 K
1 r" c+ `* r; B' U j6 k* ?六、封料面严禁设计成三角面,或者两边楞角封料。所谓三角面就是分型面属于点封胶,我们在模具设计时禁止点封胶,采用面封胶(坏处是容易产生批锋,毛边,而且模具反复修不好。) 6 ?( X9 ~* E( G/ N E& C
4 I8 S; y1 h/ R. `
$ o* I1 [ j* H% [1 p" j$ } |
