查看: 1033|回复: 1
[原创资料] PowerMILL自动检查功能讲解及注意事项
发表于 2020-11-14 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      复杂深腔模型编程经常使用到自动检查这个功能,它能够按照你设定的刀长和夹持计算刀路,刀路自动避让夹持和刀柄部件,产生无碰撞刀路,进退刀安全可靠,下面为大家详细讲解自动检查刀路的做法以及注意事项:8 j  Q1 w4 Y7 e+ m4 G& ^  b& ]* |
. }/ ^& x( O' P9 C3 y. f1、此模型用D17R0.8开粗,设置好夹持和刀具伸出长度,如下图:
; E& k* L3 }9 H. m, H+ a& Z& W
5 g, x" F$ F. L8 P
3 r3 i% S+ D8 x# K
1.png - C* L# o% u# P
) `/ u% _0 R  P/ G2 k2、创建模型区域清除策略,设置自动碰撞检查参数,如下图:8 I) J3 g. I6 s; H6 }6 R9 o
% t4 \9 g7 O3 @( g7 O! w1 _
  R  _$ k) }! V; m& n/ F
2.png 4 X9 f$ Q. b* B; h/ z1 F" T" O6 |
% U1 s+ y! p; {# d( o# h  S. T' R* V
, X/ c/ h/ l; Q5 `9 ^
3、计算刀路,自动避让夹持后刀路效果如下图,红色区域没有刀路,如下图:
1 \1 Z* [( A1 @" M1 C5 Z
1 U! p' q& ]2 r5 |% p- L6 S* d/ c
, _( l0 J. C; \6 d1 t/ n0 f
; |8 ?- T& u, a- c, K' n9 P. M9 }8 g
4、计算开粗后的残留模型,侧壁留下了一圈残料,如下图:
0 {$ h. V. p! u1 P* _! c; Z
( ^6 r4 d. w; r8 B; \& ?
9 U; @# U$ f, j, Q1 l* ^
' i2 A' v5 Q) ^8 a3 C
, w+ _/ T, k2 d2 ~  @3 A) R" o5 v  \( D8 T' s' p# r) O
5、把刀具定位到最下面一层刀路查看,刀具夹持只是避开了模型而没有避开残料,夹持和残料碰撞,刀路不安全,如下图:/ @) Z/ H# x) P$ k
$ U0 f  }" a1 W! E+ _0 S' @
+ x0 w; _& G! x* w4 \! t2 T
% R( R% n3 a1 P! L8 W
5.png 3 H) U6 H) @0 I/ v8 B0 [
: e( s' S- A: |! K( l- [  M
5 o& \* h( p  E6、打开策略表格,碰撞检查对照修改为模型和毛坯,如下图:
1 ~3 R) ]3 ~# _3 W: t/ e4 n3 B3 ?9 s; a* J: K( k. D! k3 `
# _! s/ J8 d# h5 D. ]
8 u: f, R4 ]+ N9 {: {
' T. V& D2 I+ M& ^( D0 x4 f: N* @' k0 ^% A" H
& m0 ]1 @2 K) t7 I- [
5 j6 C( P  K% W- D) J" r
7、计算刀路,刀路效果如下图,红色区域没有刀路。如下图:
' a' S. [3 g; A2 d9 m
" m2 @& O5 ]* p' L) L, b+ @- U
; _, T3 @% `  I$ a" I 7.png : g- F8 ~" E. H
# C/ Q$ E, o- t( K7 v" ^# P6 l4 H7 x" P; ^  I! ?. @7 e
8、计算开粗后的残留模型,如下图:
# }) \2 A  ?0 T. L& s( T8 y: h& S8 Z' Y$ o. H& m9 q
- H' M) ~1 q; ^$ W1 x0 Q& a
: A+ {: B2 M0 K/ F; h* j 8.png
: q, v4 q  P7 x, @$ U2 P/ q% C% [; b: M! {7 Q4 D
4 \1 c5 Q, ]; Q' R1 K: l6 R9、把刀具定位到最下面一层刀路查看,刀具夹持安全避开残料,刀路安全无碰撞,所以碰撞检查对照我们要选择模型与毛坯刀路才安全,如下图:
- m+ d1 J9 u3 [9 S  N# y* E7 H/ C6 @5 ^4 j$ B/ S" p
% {+ x8 x9 i: {# h: P( e/ G
6 g: g: m1 h# B$ {+ }8 y 9.png
) T# d  q7 |) G$ N- G% e0 H, B3 g4 X7 j9 j$ Z/ K" }
2 t9 d- I* M# A& n
, A8 x1 t; u5 j9 `: u& |% }/ k/ c- V6 X+ z- P9 L
9 P$ J4 O" i* P4 Q* `( h) i
8 O: m' @" E* R2 I; u2 J" ]5 V
发表于 2021-6-20 22:22 | 显示全部楼层
6666666666666
GMT+8, 2025-7-15 12:09 , Processed in 0.142754 second(s), 23 queries .
