查看: 865|回复: 5
[我问你答] pm2020开粗刀路有的时候算不下去怎么办
发表于 2020-11-19 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常出现这样的刀路,下面一截不算了,请问这该怎么解决?2 Z% x' g; Q8 @4 N* k
QQ截图20201119103454.jpg ' C7 d( ?# x! e/ Y3 w' O9 G/ Q: g& ~
; G. Z! @7 N. n
( o6 ^; W. n4 n: R0 u3 O0 u
发表于 2020-11-19 16:21 | 显示全部楼层
检查一下你毛坯高度是不是创建的有问题
发表于 2021-3-5 09:31 | 显示全部楼层
看下毛坯对不对,如果毛坯没问题,那检查一下限界里面的深度是不是限制了
发表于 2021-4-12 22:11 | 显示全部楼层
还有就是检查一下图层里有没有其他图形挡住了
发表于 2021-5-7 16:36 | 显示全部楼层
是这样的。软件问题。把那个顶底那个关了就可以下去了。但是自己手工去删除下顶底刀路
发表于 2021-5-11 22:05 | 显示全部楼层
检查边界是否限制了深度
GMT+8, 2025-7-16 15:41 , Processed in 0.121525 second(s), 23 queries .
