1.对切削温度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量。3 \% @ L' x0 `( ~# v6 o( Y Y' P2 Q, L1 ]
对切削力的影响:背吃刀量,进给率,切削速度。
' D" q& s2 \" Q9 I) A对刀具耐用度的影响:切削速度,进给率,背吃刀量。
. z) q) ~7 ] n$ @2.当背吃刀量增大一倍时,切削力增大一倍;
, ~$ ]7 K8 H. o当进给率增大一倍时,切削力大概增大70%;
2 b7 [% u6 T- m6 w; B当切削速度增大一倍时,切削力逐渐减小;+ e4 j: i; T8 c% F
+ L1 R& z6 r1 _9 K也就是说,如果用G99,切削速度变大,切削力不会有太大变化。2 B2 P0 ~ E; Y4 u$ b
3.可以根据铁屑排出的情况判断出切削力,切削温度是否在正常范围内。/ @5 L* P3 i$ V3 M; V# ?
4.当所量的实际数值X与图纸直径Y之大于0.8时车的凹圆弧时,副偏角52度的车刀(也就是我们常用的刀片为35度的主偏角93度的车刀)所车出的R在起点位置的地方可能会擦刀。
3 |4 p1 m& r1 P+ C6 o
2 }3 b" J, y! N5 W* w' d9 P
% N a, E/ f. J9 z8 _! K/ |' [0 C; p
k) i7 x# U$ x! `$ { C+ Q4 N
1 t5 o/ L1 r1 y1 i" K) Q" y* _
5 k& d& Y4 h6 H2 r- n) m) `
, Q7 Q2 ^ a$ }5 `3 Y0 ^7 E |
