CAMWorks Milling Standard是SOLIDWORKS® 的完美集成CNC编程解决方案。 CAMWorks Milling Standard结合了基于特征和知识的加工,装配加工,4轴和5轴分度,先进的旋转铣削以及完整的副主轴支持,使其成为一个易于使用的集成系统。 由于它与SOLIDWORKS的无缝集成,设计和制造模型成为一体。所有的CAM数据都直接存储在SOLIDWORKS零件和装配文件中,并且CAMWorks刀具路径会根据设计更改自动更新。 CAMWorks 无 缝 集 成 和 自 动 化 只 是SOLIDWORKS 选择 CAMWorks 来 为SOLIDWORKS的每一个新版本中包含的新SOLIDWORKS CAM提供动力的两个原因, 而且所有 SOLIDWORKS CAM 数据都与CAMWorks完全兼容。 5 |! z# ~+ m4 J8 h1 W4 |# ?7 F
现在,使用仅在CAMWorks中发现的创新技 术,就可以在几分钟内对花费了数小时进行 编程的零件进行编程。 CAMWorks Milling Standard是满足您的CNC编程需求的理想解决 方案,包括SOLIDWORKS 2轴车削以及完整的副主轴支持,2.5轴和旋转铣削以及3 + 2装配铣削,其中包括对4轴柱状夹具的全面支持。 CAMWorks® MillingStandard 一览表 • 2.5轴和3轴铣削,具有旋转铣削功能,可加工缠绕特征 • SOLDIWROKS零件和装配编程,包括4和5轴分度(3+2加工)和水平柱状加工,以及子程序和子程序支持 • 带封闭循环和全副主轴支撑的带副主轴车床的2 轴车削 • 基于特征和知识的加工,以捕获并自动使用您的最佳实践 • 刀具路径模拟,包括材料去除,工件夹持和夹具显示以及碰撞检测
( [" g* p1 t0 k• 自动读取所有SOLIDWORKS CAM数据
. i; y% T6 C" i, g8 X6 f! f5 q8 _8 Z$ W7 \
4 g! x3 G: {" h# u( LCAMWorks是目前最先进的CAM解决方案,完全集成在SOLIDWORKS 中。 CAMWorks使用相同的SOLIDWORKS几何图形生成刀具路径,以确保您建 模的零件与您加工的零件相同。CAMWorks无缝集成和自动化只是SOLIDWORKS选择CAMWorks来 驱动新SOLIDWORKS CAM的两个原因,而且所有SOLIDWORKS CAM数据都与CAMWorks完全兼容。
, \% H9 ?) E3 e/ U7 @CAMWorks易于使用和学习CAMWorks的其他优点包括:( `( H2 z- T8 H3 l
• 编程时间减少90%$ Q6 g0 T/ k9 m
• 循环时间缩短80%; H# P6 }+ k, [& A- c7 @! ^
• 捕获您的最佳实践和基于知识的加工,以自动化CNC编程
7 Z0 l+ G( M$ c# t: `- f• 促进标准化和一致性
7 Z$ N$ |( S) f8 Y6 h% T• 缩短新产品的上市时间,避免返工和报废 • 增加利润,减少交货时间并提高质量+ }) S# B" Y0 Y2 l, x
CAMWorks解决方案:' Y( \, m; P+ r. s* W
• CAMWorks Milling Standard- 3轴零件和装配铣削、4和5轴索引、旋转、自动特征识别、基于特征知识和公差的加工,和全2轴车削副主轴支持,为数控车床. k6 g1 G9 T! d- }5 M
• CAMWorksMilling Professional -CAMWorks Milling Standard 的所有功能和…先进的底切加工(侧铣头)和车铣复合功能 • CAMWorksTurning Professional –部 分 CAMWorks MillingStandard的2.5轴铣削功能和CAMWorks车铣功能, 同步管理器同步加工,以及虚拟机标准模拟机 • CAMWorks Premium- 上面列出的所有系统的所有功能以及先进的4轴和5轴同时铣削也包含在内( _4 I& C1 K& T; R3 K
& N% I+ r" N6 K; s
0 h1 l3 n/ R, O& ?' Z3 B; m3 h
About CAMWorks p& q I5 \$ h, T
CAMWorks于1997年首次推出了下一代一流的CNC编程解决方案,使用户能够更智能,更快速地进行编程。该最新的固体CAM产品是为面向产品的制造公司设计的,现已上市。 适用于加工中心,车削,铣削/车削和 线切割电火花加工应用。 具有机械加工智能的CAMWorks®是最先进的CAM编程软件,可用于在预算范围内更快,更有效地将产品推向市场. E2 N x: p9 V/ J: C, Q
9 P7 z0 j( o% F7 b S- {
/ Y2 R. B Z6 f! Q7 B! |5 a" ]
