查看: 1354|回复: 0
[技术讨论] UG曲面做法案例-第6例
发表于 2020-11-25 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:见图
补面过程
相交曲线,求顶部片体与zx基准面交线,移动对象,将顶部交线,竖直向下分两次复制移动,距离分别是2mm和6mm
直线,选择复制线段端点,两侧向外延伸一段距离,拉伸,以上直线为截面线,y方向,对称值拉伸
相交曲线,利用拉伸与原有片体求交线,缝合,将两侧面和圆弧面缝合成一个片体
面倒圆,顶部片体与侧面倒圆角,相切约束,圆角位置截止到上个交线位置
抽取曲线,抽取顶部圆角边缘线,删除两特征,通过曲线组,利用截交线和抽取边缘线,做一曲面
扩大曲面,将曲线组面扩大,注意去掉编辑副本,原来的面就没有啦,直接显示扩大以后的面,缝合,将原有片体缝合成一个整体
修剪体,以扩大面为界修剪缝合实体,隐藏不用的线体,边倒圆,半径r1.5
WCS定向,移动坐标,原点,x点,y点,分别按图选择相应点位,相交曲线,求上坐标系xy平面与圆角面求交线,面倒圆,相切约束,边倒圆,半径r5,注意选择单条曲线,此部圆角顺序不要颠倒,一定放到面倒圆之后,如果颠倒,可能使面过于复杂,导致软件计算不出上一步骤的面倒圆
WCS定向,原点,x点,y点,直接按图捕捉到点即可,相交曲线,选yz平面与侧面求交线,
WCS定向,原点,x点,y点,如下图制作,相交曲线,求前面和yz面的交线
WCS定向,做法如下,相交曲线,xy平面与r5圆角面求交线
抽取边缘线,分割曲线,在相交曲线端点处断开,删除内侧断开线,艺术样条,G1连接两端
网格铺面,G1相切约束,补片,将网格铺设的面补到实体上,效果
WCS定向,原理同上,重复上述过程,以下简述,相交曲线,yz面与圆角面求交线
WCS定向,x点指向斜线点,相交曲线,yz面与侧面求交线
相交曲线,利用上一坐标,xy面与竖直圆角面求交线,分割曲线,交线端点分割,删除中间线,艺术样条,G1连接两端
网格铺面,G1连接,补片,网格片体补到实体上
效果图
( @' g! \  W0 E/ C
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2025-6-5 23:21 , Processed in 0.056516 second(s), 23 queries .
