查看: 798|回复: 0
[技术讨论] UG点云逆向造型之快速定坐标
发表于 2020-11-25 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一个配合拟合曲面的办法来定制对称坐标,众所周知,在逆向中定一个好的坐标对后续的造型非常有帮助,那不仅仅是省时省力的问题,更是直接影响到产品的后续脱模加工,所以今天的这个教程希望对大家有所帮助,当然图是论坛中下载的一个非常简单的IGS点云图档,有兴趣的网友可以顺便把该文件一起给收拾了练个手哈。5 T+ _( ^, x$ a" W3 ]0 X0 B
% q$ H6 T$ W) V, s( |
下图就是今天我们要定坐标的图形了,一眼就能看出是个盘子类的两两对称的产品,我们把这个坐标定到中心上,那么在后续的造型中就只需做1/4的工作量即可打对称来完成此产品,非常的省时省力。那么废话不多说,让我们开始一个简单的定坐标图文教程吧。(PS:10.0的指令用着还真是不习惯啊!感觉步骤都多了。)
0 o( i4 T$ l4 N, f6 E# U: A8 Z9 c$ P5 f4 \( S; T$ D
------------------------------------------------------------------------------------% f- s; H' s5 U; I0 d
5 O: m- z( c3 t
第一步:
- d$ }7 U8 W  |8 x! c* E  J 论坛31.png 9 E( V% i& Z# Y4 |* ?' x
首先我们用基本曲线延盘子的上方画一条只线,长短随意 ,个人觉得长一点的直线会方便一点1 `& g, z' J) g" w
0 Q5 t) A% J! x" k: P4 w
" w8 E) q1 }& H% d# A& z$ w/ j' q
% O+ s" I7 ]$ s! Q0 ~7 {+ I
------------------------------------------------------------------------------------1 Q0 t8 V5 z* `9 m3 G5 \4 v
第二步:
9 d0 }8 }6 j4 G 论坛32.png 1 h3 h  r4 ?9 v$ b$ L8 l% D, ]3 [
( F3 o' j; d( t- D4 r+ K1 D
------------------------------------------------------------------------------------1 r0 q3 w9 r3 o$ \/ z& x$ O
第三步:
& G* w' P8 i# d% ^1 }& _; Q. L0 @% h5 O' I; y, O
8 e# Z; `, b$ r5 b, nWCS定向指令定到调整好方向的坐标上。5 h- F5 P! l! D$ G: S% n; c% b# S6 E, @
论坛33.png . `  L. p% X" V* M- Y) X8 I+ c3 O
- h  Z. p$ G# K" t- s* G% ^0 Z: z
------------------------------------------------------------------------------------# q! \) }; _, D# y) b( z# q
  H; R" L  D! L1 `
% k' p7 {& r8 K# c' `  I点下这个指令,视图即可已当前的坐标摆正,非常的好用。
' b" A) m0 s+ }1 s" q------------------------------------------------------------------------------------
5 Y' ?% e, C; f; i5 P第四步:投影点
8 L8 W1 j% S: t1 ?5 W2 t: s0 {2 G( B
------------------------------------------------------------------------------------! D1 E- [. ?7 J; L; n4 x
第五步:拟合曲面
$ P7 i8 I7 w, v+ K8 u  W) J& I) Y6 J- c
将投影的点制成组,在之前非常老的ug版本中不许这么麻烦直接可以用拟合曲面(由点云)指令
5 |$ a8 U  ?( T4 ]6 t* [
5 I4 Z/ h7 `+ d3 I- Z' w; h
7 }. X" {$ q. V' Q- j6 V5 S- ?8 F# x 论坛37.png 4 s: w, A* t( F8 W
' b( m9 q: K& p* j3 t/ L3 s  H) D, k4 L: T  U
在上图中可以看出,我们拟合出来的面是张直面,而且四边紧贴点云,这样我们就可以用坐标直接找到该面的中心(即点云的中心)1 P3 B2 x/ c% Z1 c" X+ K
------------------------------------------------------------------------------------9 l$ U8 l7 C7 V& _3 |* ]: {
第六步:在直面中心定坐标& {' L0 l* v- g& f% T  G
( v) k$ y& }& [% D8 W7 D- S0 L! L6 O# O$ g' K$ T3 _
- B+ f! s5 Z+ o
这一步用的是 基准CSYS 指令 参考方式学长WCS,操控器 , 要点击下方的指定方位自选 定位方式。( ^  h3 F0 g5 S2 a# G, g
9 |& C+ L0 K7 ]7 [4 p1 r: @$ |& r) x1 z" a; w6 c$ P2 }
论坛40.png   k- Q/ G5 \: ]* C) L& n
- X$ s' w3 V1 r# H% V
如图;我们的坐标是定在片体上,所以选择 点在面上,U向.5V向.5  这一步是整个的核心,可以直接选中面的中心
: p$ E7 G, n1 V- [3 [+ p
3 [- S$ n/ q- j3 k! S/ d* H
9 h  O' u1 N, t( a7 ~下图就是我们暂时定好的坐标,当然我们还要监测下这个坐标是否正确* C! r  W1 l1 G% k& Z
论坛41.png 3 `0 e9 e+ r  _
------------------------------------------------------------------------------------0 O2 v# s8 A7 l' `( W
第七步:变换、镜像点8 N4 |7 S2 m5 C! ~3 f# L" J: [
论坛42.png 6 \% E7 S2 v6 K4 y6 W( z
8 m, H( L/ c& U
, D, }1 r; ~9 G. S2 {- ~
- e2 f1 @, l$ }. t' F2 |2 S3 e 论坛43.png + `. p/ o8 i  \3 d  r. R
5 a0 O/ T6 V9 @
平面要选择新定的坐标,别点错了* |- Z; G% s8 M
, s" J8 Y, V9 l# f
( l0 @* d5 E: y+ d* G$ Y/ M
论坛44.png . |9 L: L5 k2 t% d; W8 i! _/ y
复制出新的点,便于和原来的点对比(也可以改颜色更方便的去对比)
1 d8 U! K' |; g  D" [------------------------------------------------------------------------------------( T; v$ z2 z7 \( g( q. B. _) G
论坛45.png 0 T+ h5 i. w, G' K' _; j- O" U
用肉眼都可以看出新定的坐标非常的完美,那么这个坐标就定出来了。大家自行把该坐标设置成绝对坐标就OK了
2 I$ A" D) }+ v* g7 I$ V) m# j
GMT+8, 2025-6-3 07:44 , Processed in 0.138852 second(s), 23 queries .
