查看: 271|回复: 1
[原创资料] UG安装失败出现-96 -15 等安装大全集
发表于 2020-11-26 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 V' ^8 o- s, Z  N3 ?7 N: ~! ?8 E: _$ A
ug常见错误汇总
打开UG报警-15错误' t# q! U* \9 b
造成此错误的有三点原因
1 Z+ {8 Z$ n, z6 e% v9 r1:关闭电脑防火墙,杀毒软件(许可证文件被拦截)
0 s  |6 l4 |' T5 d1 b. M& Z2 ?/ }2.如下图
5 V( c1 E% n1 V2 T) g+ o! V3:看系统环境变量@后面的是否是与计算机名一样,不是就更改为计算机名(如下图)
$ t% ~4 `' l1 u& N' E6 L- P4:看UG许可证文件是否与计算机名一样,不是改为计算机名(如下图),若是更改了重置下许可证许可证2 b: H0 y% e7 T) Y% c) Q9 y
# E6 J0 P0 H5 T1 m; s. i: Y
重置许可证方法3 L0 F7 ^0 ~  m9 ]* N" {
7 e% ~8 c/ t% A7 r# t& Y1.所指是选中许可证文件中的Lmgrd.exe文件 . }! B( {( X3 P% I' p8 n- D
. ?8 a& K& V  w$ o
2.所指是选中许可证文件中的splm6.lic文件
9 N( M" v- ~1 r: T! [
5 R7 Q) r) D) ?( }$ Y7 \7 s3.所指是选中许可证文件中的TXT文件,低版本的有的没有可以自己建一个TXT文档选中即可(文件名不能是中文)(文件夹不能有中文)
& Y& q9 b+ C( v4 ?6 x. l; p5 t3 B, u& }' N
1 z+ ~) ^  g0 D: D$ m. e再按照下面箭头所指进行操作( ?3 ~0 q/ L: w8 b! Y( R
! j$ |( ]! ?" D8 U8 y7 M
3 M- ~% F! t$ ~  K/ O% O4 x9 o4 P8 O
; J" l# ?, D! \7 z/ L: r* S& X" ?以上步骤操作完成之后,重启UG 要是还出现-15(少数情况会出现-96)多重启几次,要是还不行,重启电脑,再把杀毒软件关掉在打开UG。! Q- n! v3 B) \, a  b* U  N) `- P9 J6 d
' h' Z* W# p$ k& e
# y  s0 U$ \$ ^- |! W/ y9 u" W5 q/ O% N& u6 n
2 b9 I) J3 ^% y4 W9 L
" I2 u5 d  Y  P& t! G+ P% H此错误主要是由-15错误中3.4两个错误所引起的,根据上面的操作就可以解决  I, c8 u+ L) R" g: u
0 v" |) G4 m# K' Z& z* V/ c, f+ X/ ~7 _
- x( r; @6 a$ \9 N" e
2 D( j4 Q1 p# ~; d' q- A
, x4 s3 {# `+ G$ i) q$ |. C
NX要求许可证文件中包含 server_id特征
/ \1 J6 b- _. U- d# Z
$ {, t. x  M, U) ]
2 T+ E* u1 F9 B主程序没有破解,这里因为版本和文件放的位置不一样就不做图片讲解了.很多兄弟说升级过后就打不开了,就出现以上许可报警,其实经常玩UG的兄弟都知道,有时打过补丁后要重新破解程序的
/ g( n/ p5 j2 Z' w+ P4 d2 |) W
3 o& g! l. t( D* @2 H$ w) m- g2 z  \/ ?% p
/ o; R* C4 A! \1 w
- {. O1 V7 Z8 w* ?* \
( ?" y2 l3 c8 H; K7 E8 Z- l-96错误
' @1 ^3 ^  a1 x5 |
3 [' l5 b- {9 B3 ^" y( h: R  {6 Y. o  p7 u
-97错误
1 F. P3 s2 T$ D9 E& ^% O# n: \* \8 @
1 D! S* N4 H( G出现这个情况一般是你的电脑防火墙和杀毒软件在搞鬼。6 T+ Y6 @, U/ l7 H( |, T' ^
# C( o2 u7 l3 J/ E0 ?
% D9 I+ ?3 Q* a1 p* j解决方法就是先检查下到底是不是杀毒软件的原因,把所以杀毒软件和防火墙全部退出再打开试试就知道了。这个可以参考-15的解决办法。+ ^% g& ]; x+ Y) w! y; v0 p2 k
: |2 M1 c# ^" }7 C/ ]' g) |# B
  R, r4 `: j: q4 Q. C
这个是你主程序破解的时候把破解文件放错了位置或者你的破解文件复制少了没有覆盖到原来的文件,重新破解一下。
# q# y8 L* O/ K0 H+ N8 h7 S+ W( N7 z% c8 a, I" Z6 X
7 T5 }1 {6 ^+ V' L: i' U+ _9 k# x+ u
+ u; ~; ~, C/ M: v: K在安装UG软件的时候,提示:连接到许可证服务器失败这个问题一般有两个原因造成% K1 ]  Z  V; V  [' U! @- [" p
& c7 u! ~6 n/ D- z- A5 E# d
' Q& S& o* ?5 D/ U# }
1、一般情况下,这个是因为你的电脑防火墙有拦截ug安装程序,有系统自带防火墙,和一些杀毒软件防火墙。请把它们关闭了即可。
* x3 q/ O' ]  s$ m& \) c: r7 X4 R  j. Q
1 A" Z* w: ]2 ?2、少数情况,那就是图片上说的, 28000[url=]@你的计算机名[/url]打开电脑属性看一下你的计算机名是否和你的弹窗警告图片上所指的计算机我一样,如果不一样,请点击确定按钮,把28000@ 的后面改成你的计算机名
" [, l- ], f/ H1 q0 C2 H% ]5 t/ c2 Y( l, q6 l
4 u6 w& a! @+ Y2 `& s' f
' ]/ o" z0 }/ _如果你删除了UGII_UTF8_MODE了以后还是发现启动不了的话,你先删除了,确定,保存,再加个UGII_UTF8_MODE=1这个环境变量,确定,然后再删除,经过测试过,可用
# Y' t& N. p2 r- W. D' n7 h( @; X8 ]这个提示的意思是说西门子看到很多中国用户在用这个中文变量,因为这个变量是UG公司内部测试用的,不能用于工作,所以提示叫大家不要用这个变量,用了这个变量的人都知道,会造成无法导出STP,IGS,DWG等文件,然后你哪天突然不想用这个变量了,或者你把文件发给同事或者客户,那对不起,不可以。也同样必须是UG8.0增加这个变量才能这开这个文件,会给工作带来麻烦,所以在UG8.5的时候就禁止用这个变量了,你加上这个变量就直接让你打不开了。% n+ j5 V5 u9 b/ D
! M1 @  _+ j1 ~
) H% f6 h" V) G7 {7 ]3 A
( i9 p6 E0 ?, R) j4 `: `因为你的电脑新系统,没有预装UG运行所必须的C++运行库,而正常安装版不会出现这个问题是因为在UG软件在安装的时候会自动帮你安装上所必须的C++运行库。
5 ]1 m- ]# ^* U+ S. o# ^7 M" J解决办法:
) _. T' b( ^( g9 v- @; s1.先重新破解一下你的UG 在打开UG看看
, k1 n" z8 O; ?4 [8 G' s
# H% g! `1 e4 a/ ~- g2.当然就是下载C++运行库了,这里要提一下的是,每个UG版本所对应的C++运行库版本也是不一样的,在这里测试的是UG NX8.5 ,它对应的C++版本是 C++2010 , 这个直接到百度上下载即可,UG NX8.0应该是C++2008不过在这里还没有做测试,一般情况下,每个系统中,C++2005、C++2008、C++2010都是必不可少的,你都可以下载安装上。- \4 N# I4 @$ v9 R4 Q
5 h+ R: a- g) h6 R& G3 k
& {4 m4 `- n! @* ^( e% e0 S5 q3 i  O6 p& @! Z8 k) H& I! N
计算机用户名是中文
9 \0 P3 M3 S" ]3 r" A最简单的解决办法:
! s( C5 m7 @7 ~  k# O首先在你的C盘,新建一个文件夹,把文件夹重命名成:TEMP
! ?! N) ]( n% Y3 V' y打开环境变量,新建系统变量:
1 n7 m# U2 I2 p# i' [1 \' [变量名:UGII_TMP_DIR3 v) Q/ f  k4 J
变量值:C:\TEMP
( j( d$ G2 a/ t' Z; s6 R注意:虽说UG10.0或以上版本可以打开UG文档,打开中文文件夹里的文件,但UG程序本身是不能识别中文,建议用户名一定不能是中文(以环境变量中的为准)。
: l, R# d- b. n: L: A; `有什么解决不了的可以评论哦 看见会及时回复哦
- x# V, i$ Q4 z/ [& o- k6 S8 [, `4 j9 ?) U
大家好,我是徐老师! W& X- L/ g9 b; P' `) @6 v
做模具加工以及设计学徒,正在学习UG模具设计需要免费学习资料或者学习过程中遇到问题解决不了
2 Z+ ?" F- Z. |' q3 T1 u/ ^, `可以加我VX:mujusheji999
6 n4 L1 @8 `: h0 A" Y- |8 F希望大家多多关注!别忘记转发文章哦,谢谢大家!
; M4 v3 a  l: o0 d6 ]+ e
GMT+8, 2025-6-30 23:06 , Processed in 0.151645 second(s), 19 queries .
