在一些消费内产品中,为了满足产品结构跟功能的需要,经常会在产品内部与外部设计一些卡扣与倒扣,但是有的产品结构很特殊,产品形状奇形怪状,今天给大家分享一款经典的汽车盖子模具结构,希望能给大家带来启发。( Q/ U9 ]: `; I5 @0 Z* L9 c6 [/ j$ Q
9 ` m7 q. d- ~8 w/ r8 ~0 Z6 G: \一、 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶等,此产品外观要求严格,效率要求高,采用热流道直接进胶到产品的表面,如下图所示:' H) c4 I- G2 R# a0 P
0 G2 r- b* t' E. A$ r2 l二、 通过斜率分析产品的倒扣出在左右两侧 ,倒扣面积大,扣位很长,右侧倒扣还存在台阶,后模还存在很深的骨位, 如下图所示:
6 d5 o: O4 v9 ]( Y" [) A. n5 r2 ^4 U) w# |4 z8 y( ^4 _. F
3 x3 R3 W2 G$ @6 X" _ r; M3 _+ Q1 C
1 `; \$ D8 c. m% l4 f; M" M, a/ h四、 产品右侧的滑块包胶面积大,滑块存在阶梯,滑块采用多个滑块镶件镶拼起来,由于行程较长,行位上面设计冷却运水,结果如下图所示:) U1 V) B6 b! \6 h
7 ?* s! U7 c/ f' g# y2 _8 m- l) z
五、后模的型腔很深,需要单独镶拼出来,单独做成镶件后,模具深腔的气体就可以排出去,缩短了加工周期,提高了生产效率。保证了产品质量,如下图所示:
' b* F2 p B) C$ v6 j5 n
; x3 U ^ F: A2 m, w7 V. ]+ h
7 I" @9 [' A9 R# D, N& J4 H2 [) v2 r' g1 Z
