在一些日常生活用品中,我们会经常碰到瓶盖之类的产品,有些瓶盖模具简单,有的为了满足产品装配功能的需要,产品侧面有凹凸的倒扣,甚至产品内部也存在螺纹结构,今天给大家分享一套经典的前模行位加后模绞牙的模具结构,希望能给大家带来一点启发:0 E; d& h0 v/ r+ Y5 X" n: A+ i* R+ b$ N
- l* q& k3 b, `$ S, S' ]
一、 通过产品的斜率分析可以看出,产品侧面存在整圈倒扣,产品内部螺纹结构,像这样的模具结构如何设计呢?如下图所示:9 Z1 F( Q' ~% `1 d$ f
+ e, } N) K3 ?0 D% }; h
二、 本套模具排位方式为1X4,如果设计前模弹块,需要的空间很大,因此左右侧倒扣采用T形槽连接,这样就节省了空间,T形槽设计跟普通滑块的斜导柱一样,角度控制在(15-25)度,结构 如下图所示:
$ q. A2 A. c# s2 J ^0 Z" W R" h/ s$ r$ l, T
- E9 ?" Y2 w$ _% @
四、 运动原理解析:当面板跟A板开模的时候前模滑块抽开,产品留在后模,这时候大齿轮在来福杆带动下转动,从而带动小齿轮转动,产品内部的螺纹就脱离出来,结构 如下图所示:: e. y! Q# L7 O+ n; O. d- M
( l& s2 {& V/ }: q8 \! D
