查看: 1058|回复: 0
[分享] 模具设计师必看-模具设计的责任和流程
发表于 2020-12-18 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
青华模具学院讲到,模具设计师在设计模具时首先要考虑模具的质量,要努力做到实现顾客的期望值。模具 设计工程师需要有很好的理念和责任心,谨慎设计,需要独立思考,不能依赖别人,全面考 虑问题,从多个模具设计结构方案中,相互比较选用最佳结构方案,只有这样才能使所设计 的模具无可挑剔。青华模具学院提醒大家,如果在模具结构设计时碰到问题,就需要慎重考虑,有一定把握时才可下 决心去设计,因为,往往自己将信将疑的地方,就很有可能是出现问题的地方。
青华模具学院认为,模具设计师要对所设计的模具的质量负责,对自己本人负责,对企业负责,对客户负 责。青华模具学院说,有时模具是出口的,如果模具质量有问题,发生投诉事件,甚至会影响中国模具行业的信誉,同时也会影响企业的接单,还会影响设计师本人,因为模具的设计好坏从某种意义上来 说体现了设计师的自身价值。
2 A5 o% p/ v# Q% ]  z, V" X# c
客户是上帝,这句话虽然不错,要尊重客户,但不能唯命是从、唯唯诺诺。如果你这边是正确的,就要坚持原则,千方百计地说服客户。因为,一般来说,专业模具设计师总比客 户的模具设计水平髙一些。所以有时不能迁就、依赖客户,如果出现了问题,到时候倒霉的 还是模具供应商自己,这样的案例也是司空见惯的。如果对于特殊的相当内行的客户,或者 客户坚持意见且能签字自己负责,那就另当别论了。青华模具学院最后总结一点,但不管怎样,作为模具供应商还是要为 客户负责,使模具和制品的质量达到客户要求,使产品早日投放市场!
! ~! r- d/ D6 d" o0 V' v5 g  U+ G
青华模具学院重点提醒:做好模具合同输入评审工作
规范的流程需要对模具进行三次评审:第一次是合同输入评审(包括塑件结构、形状设 计评审);第二次是模具结构设计输出评审;最后一次是试模评审。
合同输人评审内容包括:模具的设计、制造能否按照合同条款做到,企业的加工设备和 加工精度、设计能力及可用的外协资源能否保证,所制造的模具质量能否满足顾客的期望 值,模具是否能按期完成,有没有风险存在,模具利润能否达到目标。如果出现问题,挽救 不了,要考虑后果能否承受。这一点是在合同评审时就需考虑的。
模具供应方需要同模具订购方(客户)在进行模具结构设计前,对制品的结构、形状的 设计合理性及制品的成型质量能否达到客户的设计要求进行评审。
4 K" K* q: m  ?* Q) l6 m
青华模具学院重点提醒:塑件的形状、结构及精度分析评审
分析塑件的精度要求是否超过了塑件常规的公差范围,模具的制造精度要求是否能够满 足塑件精度要求。精度包括尺寸精度、形状精度、位置精度和表面粗糙度。
GMT+8, 2025-3-10 09:02 , Processed in 0.052455 second(s), 22 queries .
