查看: 410|回复: 1
[原创资料] 工业之母“模具”开模流程、产品审查及各材料合理冲裁间隙归纳
发表于 2020-12-19 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的连续冲压模具,笼统来说就是多个工程结合在同一模具内,将料带穿入模内通过每次一步的冲压,打出完整的五金件的工艺结构。
冲压成型:在各型的冲压模具中,连续冲压模具因具有着高生产效率的产能,故最合适大量生产之用,且连续冲压模具应用范围极广,能用于各种五金零件。
1 ^$ W8 i4 [$ ~- V6 b! y  h/ V- Y' N/ G6 V
连续冲压模具主要优点:/ @  Z. H+ w& p3 V0 Q
1、以卷料生产,材料利用率较低,节省不断上料的缺点。& e9 j6 o# b6 Q/ L/ B( G: O7 ]6 w$ @
2、工程及结构设计较具弹性。5 I$ V; n1 H$ t6 P8 r6 U
3、一冲次可生产多PCS,生产速度快、效率高。
! @( K$ F) O+ ?4、同一套模具可同时生产多种产品。
* `% B8 D) l: |1 n) V5、容易实现自动化生产,节省大量人力、物力。
9 b$ f1 P" a, k* f* k3 w% N
 楼主| 发表于 2020-12-19 10:00 | 显示全部楼层
6 S1 N+ ]- A" Y
模具设计开模前之成品图审查应确认事项:% @1 ?: Z+ O0 M7 Q# `
1、毛边及压延方向,成品材质及材厚。
3 {, B, u8 Y, Z0 {/ e/ J2、连续料带之卷绕方向(注意是否要电镀)。
! r6 |% N7 U2 E& U8 n0 P# M3、注记要明确,非本国文字必须翻译注解。1 b, O1 t& J1 t9 ]! P% K) A) {
4、成品图尺寸、公差是否标注完整。
% ]3 l+ B5 W" o9 P; e2 W* W5、视图为何种角法,尺寸标示为公制还是英制。
# t. I# n# M7 Q6、刀口接刀位置是否影响成品使用功能或组装。
  ]4 V8 ^6 A: s, ?" e7、成品根部折弯处两边是否对称,不对称会因折弯后产生偏斜,必须与客户协商。8 `8 L# t2 M9 v& j( R
8、尽量向客户取得产品使用功能及相关内容。, s: w8 J' p2 V4 w  c6 f
9、尺寸或公差不合理或漏标或不清楚时,必须以书面知会客户,并要求客户书面回覆,并完整保留以利存查。
/ F4 X- t* r) v 26.jpg
展开设定注意事项:
2 l5 N# [& }' n% _8 k1、尺寸设定要合乎逻辑,例:孔、接触性折弯高度要设上限。
- A1 a& d4 Z- |( D1 J5 j) I2、凵形折弯展开尺寸及折内径根部尺寸要设下限。
* A$ P. Z5 e, E7 `& p0 F2 g3、有CPK值要求时,公差范围当CPK为1.33时,须乘 ,当CPK为1.67时,须乘后再设定。
4 Y5 }1 y# {1 `* q4、有电镀要求时应考虑电镀前、后之尺寸变化。
1 T& I% \% {  g: c5、SUS(不锈钢)O材较软,在折弯80°以上时,会有拉伸量约0.10~0.12设展开时必须注意。
" |. M: A$ c. b) o% H% W/ N# L6 Q1 g6、伙字形折弯成形时,会有拉伸量,展开时必须注意。
连续冲压模具设计流程:
9 `" _9 A5 d+ Q( Y+ t5 }" G5 Y: C1、成品展开设定值及折弯设定值。
9 D9 Q5 r! u5 V' D! s2、设定成品毛边方向及压延方向。
6 \7 F0 c* p9 i/ T3、设定展开图(三视图)。# B4 O4 \3 x+ u. a% E1 w
4、设定工程结构图。6 w) h5 i: u0 r, F( ]0 J
5、开新模工程结构讨论会。3 H; i) S) S* e, x0 M: Y
6、拆零件及绘图。
5 W  g5 L3 Q2 f; U0 d7、校对及出图。4 s& Z( l" K/ g1 J' T3 C
各种材料间隙的设定:7 b; |4 o9 ^" P; m8 `5 X, l
1、黄铜(C2680)的剪切间隙为4%(材厚×0.04=单边间隙尺寸)。5 l+ x7 m. _8 {5 R* G% S
2、磷铜(C5191/C5210) 的剪切间隙为5%(材厚×0.05=单边间隙尺寸)。; ?5 d* ]8 U# [! \9 `; H% E: N" z+ E
3、洋白板(C7701/C7521) 的剪切间隙为5%(材厚×0.05=单边间隙尺 寸)。
6 J( m! x7 n7 B. [5 r/ [# a$ c& J4、(SPCC/SPCE) 的剪切间隙为4%(材厚×0.04=单边间隙尺寸)。. \; j: X; J  y( S4 W
5、不锈钢(SUS) 的剪切间隙为4%(材厚×0.04=单边间隙尺寸)。
; w8 T1 {. G' t8 u( a6、铝的剪切间隙为2%(材厚×0.02=单边间隙尺寸)。
* Z4 [+ l2 `2 E0 a# Y1 @
GMT+8, 2025-6-26 12:21 , Processed in 0.175144 second(s), 23 queries .
