查看: 318|回复: 0
[资料分享] 新手学习UG编程的方法
发表于 2020-12-22 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为ug在工程上用的比较多,UG零基础在学习UG编程时,需要先学习绘制三维图,然后学习刀具知识,再就是学数控指令。, B, w: B: U0 E- W; c) j6 J
UG编程学习包括又包括三大模块:加工模块(编程,后处理)、建模模块(拆电极,3D设计)、制图模块(出CNC加工单,EDM放电单,画2D图)。 整套模具编程,上下模仁编程,镶件、滑块、斜顶、顶针、镶针、模架等编程,只要CNC加工的都编程,出CNC加工程式单。 整套模具拆编电极,上下模仁拆电极编电极,镶件、滑块、斜顶、顶针、镶针等拆电极编电极,需要放电的都拆编电极,出EDM放电单,CNC电极加工单。所以,最好能具备以下各方面:数控知识,起码知道数控代码的作用。在学习UG编程时还有要了解相关加工经验,知道加工工艺条件对加工结果的影响,比如切削进给量,切削速度,刀具转速,刀具材料,加工材料等。
; f# {8 k4 c# l新手学习UG,先学建模,然后再学编程,学相关编程模块:! j  [6 m2 @9 x
(1)交互工艺参数输入模块。通过人机交互的方式,用对话框和过程向导的形式输入刀具、夹具、编程原点、毛坯和零件等工艺参数。UG编程四轴案例- I. [% y$ Z# v  F4 Q
(2)刀具轨迹生成模块。具有非常丰富的刀具轨迹生成方法,主要包括铣削(2.5轴~5轴)、车削、线切割等加工方法。本书主要讲解2.5轴和3轴数控铣加工。' L0 L7 O) S) e  {6 h6 d
(3)刀具轨迹编辑模块。刀具轨迹编辑器可用于观察刀具的运动轨迹,并提供延伸、缩短和修改刀具轨迹的功能。同时,能够通过控制图形和文本的信息编辑刀轨。
& l$ r" I6 f+ B  g(4)三维加工动态仿真模块。是一个无须利用机床、成本低、高效率的测试NC加工的方法。可以检验刀具与零件和夹具是否发生碰撞、是否过切以及加工余量分布等情况,以便在编程过程中及时解决。
* a- B  z- O7 P. C, M0 Y( e- \(5)后处理模块。包括一个通用的后置处理器(GPM),用户可以方便地建立用户定制的后置处理。通过使用加工数据文件生成器(MDFG),一系列交互选项提示用户选择定义特定机床和控制器特性的参数,包括控制器和机床规格与类型、插补方式、标准循环等。在学习UG造型,UG编程时还需要做一些辅助物体和模型处理,所以要会UG的造型命令。学习UG想快速入门,每个人可根据自己的实际情况进行选择,重点是要多看,多动手哦,还有就是多画,画错了没关系,关键是要坚持。
  i1 Z! K  `; w
GMT+8, 2025-6-26 13:55 , Processed in 0.072693 second(s), 23 queries .
