左手键盘右手鼠标,一向都是大家熟悉的使用CAD的操作方式。 就算不信手拈来也基本了然于心。 然而如果现在问你,命令行隐藏了,应该怎么调用出来,你可以第一时间反应过来是什么组合键吗? 暂时忘记没关系,希望通过今天这篇文章,能让大家回忆并加深CAD中常用组合键的功能。 毕竟,今天分享的是网友(背锅)号称全网最全CAD组合键功能详解。 话不多说,直接入正题。 一、CTRL+数字+ s( S% e' {/ y( C( C0 z _2 ^
1、CTRL+0,全屏,会把你自定义的工具栏和各种面板隐藏。
2、CTRL+1,特性面板,一个很有用的面板,一般选中图形能直观了解其特性,包括颜色、线型、图层、坐标、长度面积等。
3、CTRL+3,工具选项板的调用,这里有帮助你绘图的各种小工具,具体大家可以慢慢研究。; {8 K* D7 c8 O' T! ~" C
 4、CTRL+8,计算器的调用。9 \0 [- B/ Z3 ?/ Y/ i
 5、CTRL+9,命令行的调用,没错,就是上面你想不出来的命令行的调用。* L, |( F+ u( t* A+ T
 二、CTRL+字母
1 T1 Z2 }" Q8 ?0 y6 k y- z1、CTRL+A全选,这个应该没什么可以说的了。
0 z+ P8 `+ `, {$ j 2、CTRL+B,捕捉模式的开关,CTRL+F,对象捕捉的开关。这两者有什么不同呢? 简单说一下,前者捕捉栅格的点,当然,需要设定间距值;后者捕捉中点、端点等。! g, A9 F4 o+ D/ b
 3、CTRL+C,复制;CTRL+X,剪切;CTRL+V,粘贴,这几个是很多软件都通用的。 4、CTRL+G,栅格的开关。( ^( P ~* V6 b3 ]+ M+ E# u9 G; Z
 5、CTRL+H,控制组选择和关联图案填充选择的,一个系统变量【PICKSTYLE】,决定已成组的对象是否整租选还是可以单独选择。 6、CTRL+K,超链接插入
5 y% i) D. L" z- ^6 s 7、CTRL+L,正交的开关。 8、CTRL+O,打开图形文件,CTRL+N,新建图形文件。 9、CTRL+P,打开打印对话框,这个应该用得挺多的。! N* U2 ^ H2 J0 Z
 10、CTRL+Q,关闭软件,注意不要手滑没保存。 11、CTRL+S,保存。 12、CTRL+U,极轴开关;CTRL+W,循环开关 13、CTRL+Y,重做;CTRL+Z,撤销 三、SHIFT键+其他. J& Y# B3 d& k6 N5 t
1、SHIFT+画图命令,可临时切换为正交状态。 如果只是其中一两段要绘制成水平竖直状态,这个方法要比开启正交的操作,要方便很多。& b& d. x/ X% h0 o( E& ]
 2、SHIFT+鼠标中键 按住鼠标中键拖动时,默认是视图平移的操作,如果按住鼠标中键拖动时按住SHIFT键,就会变成三维环绕,松开Shift键就会马上恢复成平移,在观察三维图形的时候,也比较方便。" |: B6 K& m; l/ K
 3、SHIFT+鼠标右键,打开对象捕捉快捷菜单 绘图时我们通常会打开几种常用的捕捉方式,在需要临时增加其他捕捉方式时,我们可以输入捕捉方式的英文简写,也可以按住SHIFT+鼠标右键,在弹出的菜单中选择。
, W, D$ e) x' k1 _; r8 y$ O+ Q) I 4、CTRL+SHIFT+C,CTRL+SHIFT+V,带基点复制,并粘贴为块。
4 B6 F/ D8 m+ c' o: J4 \ 你还能列举更多CAD组合键的功能吗?欢迎留言。
- l& S9 S s/ d) ` |
