查看: 957|回复: 0
[转载] 你一定要收藏的全网最完整CAD快捷键大全!
发表于 2020-12-22 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、26个字母:
A:圆弧 B:定义块 C:圆
D:标注样式 E:删除 F:圆角
G:编组 H:图案填充 I:插入块
L:直线 M:移动 O:偏移
P:时实平移 R:刷新窗口 S:拉伸
T:多行文字 U:撤消上一步 V:视图
W:保存块 X:分解 Z:视口缩放
(二) 、二维绘图命令
XL:构造线 RAY:射线 ML:多线
PL:多段线 POL:多边形 REC:矩形
SPL:样条曲线 EL:椭圆 PO:单点
DIV:定数等分点 ME:定距等分点 DO:圆环
SKETCH:徒手线 SO:二维填充 T:单行文本
3P:三维多段线 POL:正多边形 MT:多行文本
(三)、二维修改命令
CO:复制 MI:镜像 AR:阵列
RO:旋转 SC:比例缩放 LEN:直线拉长
TR:修剪 EX:延伸 BR:打断
CHA:倒角 PE:编辑多段线 SPE:编辑样条曲线
ED:编辑注释文字 ST:文字样式 AL:对齐
AA:面积 DED:编辑标注 PNA:平移
(四)、其它命令
UN:单位设置 LA:图层特性管理 LW:线宽设置
LT:线型设置 COL:颜色设置 LIMITS:图形界限
MO:对象特性 ADC:设计中心 OS/DS:草图设置
OP:选项 MA:特性匹配 ID:点位置
DI:测两点距离 OPEN:打开 NEW:新建
SHA:体着色 HI:消隐 3DO:三维观察
SET:设置变量 EXIT:退出CAD
(五)、三维命令
BOX:长方体 WE:楔体 REG:面域
EXT:拉伸 REV:旋转 SL:剖切
SU:差集 UNI:并集 IN:交集
SEC:截面 RR:渲染 RMAT:材质
3A:三维阵列 3F:三维面
大师助手
(六)、标注命令
DAL:对齐标注 DAN:角度标注 DDI:直径标注
DRA:半径标注 DBA:基线 DCE:圆心 标注
DLI:线性标注 DOR:坐标标注 DCO:连续标注
QDIM:快速标注
(七)、捕捉设置
END:端点 CEN:圆心 MID:中心点
QUA:象限点 PER:垂足 TAN:切点
PAR:平行 NEA:最近的 FRO:基点于
EXT:延伸
(八)、视窗缩放
Z+空格+空格:实时缩放 Z+E:显示全图或者鼠标滚轮放大缩小,双击滚轮图纸最大化显示
大师助手
(九)、对象特性
PU:清除垃圾 OP:自定义CAD COL:设置颜色
* ^9 f+ ~5 U5 I9 X
GMT+8, 2025-8-8 22:20 , Processed in 0.070774 second(s), 20 queries .
