查看: 548|回复: 0
[UG经典资料] CNC加工中心的G代码详细解析
发表于 2020-12-22 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
G代码是数控程序中的指令。一般都称为G指令。
  1. 代码功能
  代码名称-功能简述
  G00------快速定位
  G01------直线插补
  G02------顺时针方向圆弧插补
  G03------逆时针方向圆弧插补
  G04------定时暂停
  G05------通过中间点圆弧插补
  G06------抛物线插补
  G07------Z 样条曲线插补
  G08------进给加速
  G09------进给减速
  G10------数据设置
  G16------极坐标编程
  G17------加工XY平面
  G18------加工XZ平面
  G19------加工YZ平面
  G20------英制尺寸(法兰克系统)
  G21-----公制尺寸(法兰克系统)
  G22------半径尺寸编程方式
  G220-----系统操作界面上使用
  G23------直径尺寸编程方式
  G230-----系统操作界面上使用
  G24------子程序结束
  G25------跳转加工
  G26------循环加工
  G30------倍率注销
  G31------倍率定义
  G32------等螺距螺纹切削,英制
  G33------等螺距螺纹切削,公制
  G34------增螺距螺纹切削
  G35------减螺距螺纹切削
  G40------刀具补偿/刀具偏置注销
  G41------刀具补偿——左
  G42------刀具补偿——右
  G43------刀具偏置——正
  G44------刀具偏置——负
  G45------刀具偏置+/+
  G46------刀具偏置+/-
  G47------刀具偏置-/-
  G48------刀具偏置-/+
  G49------刀具偏置0/+
  G50------刀具偏置0/-
  G51------刀具偏置+/0
  G52------刀具偏置-/0
  G53------直线偏移,注销
  G54------设定工件坐标
  G55------设定工件坐标二
  G56------设定工件坐标三
  G57------设定工件坐标四
  G58------设定工件坐标五
  G59------设定工件坐标六
  G60------准确路径方式(精)
  G61------准确路径方式(中)
  G62------准确路径方式(粗)
  G63------攻螺纹
  G68------刀具偏置,内角
  G69------刀具偏置,外角
  G70------英制尺寸(这个是西门子的,法兰克的是G21)
  G71------公制尺寸 毫米
  G74------回参考点(机床零点)
  G75------返回编程坐标零点
  G76------车螺纹复合循环
  G80------固定循环注销
  G81------外圆固定循环
  G331-----螺纹固定循环
  G90------绝对尺寸
  G91------相对尺寸
  G92------预制坐标
  G93------时间倒数,进给率
  G94------进给率,每分钟进给
  G95------进给率,每转进给
  G96------恒线速度控制
  G97------取消恒线速度控制
  2. 功能详解
  快速定位
  格式:G00 X(U)__Z(W)__
  说明:
  (1)该指令使刀具按照点位控制方式快速移动到指定位置。移动过程中不得对工件
  进行加工。
  (2)所有编程轴同时以参数所定义的速度移动,当某轴走完编程值便停止,而其他轴继续运动,
  (3)不运动的坐标无须编程。
  (4)G00可以写成G0
  例:G00 X75 Z200
  G01 U-25 W-100
  先是X和Z同时走25快速到A点,接着Z向再走75快速到B点。
  G01—直线插补
  格式:G01X(U)__Z(W)__F__(mm/min)
  说明:
  (1)该指令使刀具按照直线插补方式移动到指定位置。移动速度是由F指令
  进给速度。所有的坐标都可以联动运行。
  (2)G01也可以写成G1
  例:G01 X40 Z20 F150
  两轴联动从A点到B点
  逆圆插补
  格式1:
  G02X(u)____Z(w)____I____K____F_____
  说明:
  (1)X、Z在G90时,圆弧终点坐标是相对编程零点的绝对坐标值。在G91时,
  圆弧终点是相对圆弧起点的增量值。无论G90,G91时,I和K为圆弧的圆心相对于起点的增量坐标。I是X方向值、K是Z方向值。圆心坐标在圆弧插补时不得省略,除非用其他格式编程。
  (2)G02指令编程时,可以直接编过象限圆,整圆等。
  注:过象限时,会自动进行间隙补偿,如果参数区末输入间隙补偿与机床实际反向间隙悬殊,都会在工件上产生明显的切痕。
  (3)G02也可以写成G2。
  例:G02 X60 Z50 I40 K0 F120
  格式2:G02X(u)____Z(w)____R(+\-)__F__
  说明:
  (1)不能用于整圆的编程
  (2)R为工件单边R弧的半径。R为带符号,“+”表示圆弧角小于180度;“-”表示圆弧角大于180度。其中“+”可以省略。
  (3)它以终点点坐标为准,当终点与起点的长度值大于2R时,则以直线代替圆弧。
  例:G02 X60 Z50 R20 F120
  格式3:G02X(u)____Z(w)____CR=__(半径)F__
  格式4:G02X(u)____Z(w)__D__(直径)F___
  这两种编程格式基本上与格式2相同
  顺圆插补
  说明:除了圆弧旋转方向相反外,格式与G02指令相同。
  G04—定时暂停
  格式:G04__F__ 或G04__K__
  说明:加工运动暂停,时间到后,继续加工。暂停时间由F后面的数据指定。单位是秒。范围是0.01秒到300秒。
  中间点圆弧插补
  格式:G05X(u)____Z(w)____IX_____IZ_____F_____
  说明:(1)X,Z为终点坐标值,IX,IZ为中间点坐标值。其它与G02/G03相似
  例: G05 X60 Z50 IX50 IZ60F120
  加速/减速
  格式:G08
  说明:它们在程序段中独自占一行,在程序中运行到这一段时,进给速度将增加10%,
  如要增加20%则需要写成单独的两段。
  半径编程
  格式:G22
  说明:在程序中独自占一行,则系统以半径方式运行,程序中下面的数值也是以半径为准的。
  G23(G230)—直径尺寸编程方式
  格式:G23
  说明:在程序中独自占一行,则系统以直径方式运行,程序中下面的数值也是以直径为准的。
  跳转加工
  格式:G25 LXXX
  说明: 当程序执行到这段程序时,就转移它指定的程序段。(XXX为程序段号)。
  G26—循环加工
  格式:G26 LXXX QXX
  说明:当程序执行到这段程序时,它指定的程序段开始到本段作为一个循环体,循环次数由Q后面的数值决定。
  倍率注销
  格式:G30
  说明:在程序中独自占一行,与G31配合使用,注销G31的功能。
  倍率定义
  格 式:G31 F_____
  G32—等螺距螺纹加工(英制)
  G33—等螺距螺纹加工(公制)
  格式:G32/G33X(u)____Z(w)____F____
  说明:
  (1)X、Z为终点坐标值,F为螺距
  (2)G33/G32只能加工单刀、单头螺纹。
  (3)X值的变化,能加工锥螺纹
  (4)使用该指令时,主轴的转速不能太高,否则刀具磨损较大。
  G50—设定工件坐标/设定主轴最高(低)转速
  格式:G50 S____Q____
  说明:S为主轴最高转速,Q为主轴最低转速
  G54—设定工件坐标一
  格式:G54
  说明:在系统中可以有几个坐标系,G54对应于第一个坐标系,其原点位置数值在机床参数中设定。
  G55—设定工件坐标二
  同上
  G56—设定工件坐标三
  同上
  G57—设定工件坐标四
  同上
  G58—设定工件坐标五
  同上
  G59—设定工件坐标六
  同上
  准确路径方式
  格式:G60
  说明:在实际加工过程中,几个动作连在一起时,用准确路径编程时,那么在进行下一段加工时,将会有个缓冲过程(意即减速)
  连续路径方式
  格式:G64
  说明:相对G60而言。主要用于粗加工。
  G74—回参考点(机床零点)
  格式:G74 X Z
  说明:
  (1)本段中不得出现其他内容。
  (2)G74后面出现的的坐标将以X、Z依次回零。
  (3)使用G74前必须确认机床装配了参考点开关。
  (4)也可以进行单轴回零。
  G75—返回编程坐标零点
  格式:G75 X Z
  说明:返回编程坐标零点
  G76—返回编程坐标起始点
  格式:G76
  说明:返回到刀具开始加工的位置。
  G81—外圆(内圆)固定循环
  格式:G81__X(U)__Z(W)__R__I__K__F__
  说明:
  (1)X,Z为终点坐标值,U,W为终点相对 于当前点的增量值 。
  (2)R为起点截面的要加工的直径。
  (3)I为粗车进给,K为精车进给,I、K为有符号数,并且两者的符号应相同。符号约定如下:由外向中心轴切削(车外圆 )为“—”,反这为“+”。
  (4)不同的X,Z,R 决定外圆不同的开关,如:有锥度或没有度,正向锥度或反向锥度,左切削或右切削等。
  (5)F为切削加工的速度(mm/min)
  (6)加工结束后,刀具停止在终点上。
  例:G81 X40 Z 100 R15 I-3K-1 F100
  加工过程:
  1:G01进刀2倍的I(第一刀为I,最后一刀为I+K精车),进行深度切削:
  2:G01两轴插补,切削至终点截面,如果加工结束则停止:
  3:G01退刀I到安全位置,同时进行辅助切面光滑处理
  4:G00快速进刀到高工面I外,预留I进行下一步切削加工 ,重复至1。
  G90—绝对值方式编程
  格式:G90
  说明:
  (1)G90编入程序时,以后所有编入的坐标值全部是以编程零点为基准的。
  (2)系统上电后,机床处在G状态。
  N0010 G90 G92 x20 z90
  N0020 G01X40 Z80 F100
  N0030 G03X60 Z50 I0 K-10
  N0040 M02
  增量方式编程
  格式:G91
  说明:G91编入程序时,之后所有坐标值均以前一个坐标位置作为起点来计算运动的编程值。在下一段坐标系中,始终以前一点作为起始点来编程。
  例: N0010 G91 G92 X20 Z85
  N0020 G01X20 Z-10 F100
  N0030 Z-20
  N0040 X20 Z-15
  N0050 M02
  设定工件坐标系
  格式:G92 X__ Z__
  说明:
  (1)G92只改变系统当前显示的坐标值,不移动坐标轴,达到设定坐标原点的目的。
  (2)G92的效果是将显示的刀尖坐标改成设定值。
  (3)G92后面的XZ可分别编入,也可全编。
  G94—进给率,每分钟进给
  说明:这是机床的开机默认状态。
  G20—子程序调用
  格式:G20 L__N__
  说明:
  (1)L后为要调用的子程序N后的程序名,但不能把N输入。
  N后面只允许带数字1~99999999。
  (2)本段程序不得出现以上描述以外的内容。
  子程序结束返回
  格式:G24
  说明:
  (1)G24表示子程序结束,返回到调用该子程序程序的下一段。
  (2)G24与G20成对出现
  (3)G24本段不允许有其它指令出现。
  3. 实例
  例:通过下例说明在子程序调用过程中参数的传递过程,请注意应用
  程序名:P10
  M03 S1000
  G20 L200
  M02
  N200 G92 X50 Z100
  G01 X40 F100
  Z97
  G02 Z92 X50 I10 K0 F100
  G01 Z-25 F100
  G00 X60
  Z100
  G24
  如果要多次调用,请按如下格式使用
  M03 S1000
  N100 G20 L200
  N101 G20 L200
  N105 G20 L200
  M02
  N200 G92 X50 Z100
  G01 X40 F100
  Z97
  G01 Z-25 F100
  G00 X60
  Z100
  G24
  G331—螺纹加工循环
  格式:G331 X__Z__I__K__R__p__
  说明:
  (1)X向直径变化,X=0是直螺纹
  (2)Z是螺纹长度,绝对或相对编程均可
  (3)I是螺纹切完后在X方向的退尾长度,±值
  (4)R螺纹外径与根径的直径差,正值
  (5)K螺距KMM
  (6)p螺纹的循环加工次数,即分几刀切完
  提示:
  1、每次进刀深度为R÷p并取整,最后一刀不进刀来光整螺纹面
  2、内螺纹退尾根据沿X的正负方向决定I值的称号。
  3、螺纹加工循环的起始位置为将刀尖对准螺纹的外圆处。
  例子:
  M3
  G4 f2
  G0 x30 z0
  G331 z-50 x0 i10 k2 r1.5 p5
  G0 z0
  M05
  4. 注意事项
  1、G00与G01
  G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工
  G01按指定进给速度以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工
  2、G02与G03
  G02:顺时针圆弧插补 G03:逆时针圆弧插补
  3、G04(延时或暂停指令)
  一般用于正反转切换、加工盲孔、阶梯孔、车削切槽
  4、G17、G18、G19 平面选择指令,指定平面加工,一般用于铣床和加工中心
  G17:X-Y平面,可省略,也可以是与X-Y平面相平行的平面
  G18:X-Z平面或与之平行的平面,数控车床中只有X-Z平面,不用专门指定
  G19:Y-Z平面或与之平行的平面
  5、G27、G28、G29 参考点指令
  G27:返回参考点,检查、确认参考点位置
  G28:自动返回参考点(经过中间点)
  G29:从参考点返回,与G28配合使用
  6、G40、G41、G42 半径补偿
  G40:取消刀具半径补偿
  7、G43、G44、G49 长度补偿
  G43:长度正补偿 G44:长度负补偿 G49:取消刀具长度补偿
  8、G32、G92、G76
  G32:螺纹切削 G92:螺纹切削固定循环 G76:螺纹切削复合循环
  9、车削加工:G70、G71、72、G73
  G71:轴向粗车复合循环指令 G70:精加工复合循环G72:端面车削,径向粗车循环 G73:仿形粗车循环
  10、铣床、加工中心:
  G73:高速深孔啄钻 G83:深孔啄钻 G81:钻孔循环G82:深孔钻削循环
  G74:左旋螺纹加工 G84:右旋螺纹加工 G76:精镗孔循环 G86:镗孔加工循环 G85:铰孔 G80:取消循环指令
  11、编程方式 G90、G91
  G90:绝对坐标编程 G91:增量坐标编程
  12、主轴设定指令
  G50:主轴最高转速的设定 G96:恒线速度控制G97:主轴转速控制(取消恒线速度控制指令) G99:返回到R点(中间孔) G98:返回到参考点(最后孔)
  13、主轴正反转停止指令 M03、M04、M05
  M03:主轴正传 M04:主轴反转 M05:主轴停止
  14、切削液开关 M07、M08、M09
  M07:雾状切削液开 M08:液状切削液开 M09:切削液关
  15、运动停止 M00、M01、M02、M30
  M00:程序暂停 M01:计划停止 M02:机床复位M30:程序结束,指针返回到开头
  16、M98:调用子程序
  17、M99:返回主程序
9 D7 }. h) R* H" Q6 F
GMT+8, 2025-4-17 14:38 , Processed in 0.074180 second(s), 23 queries .
