查看: 1397|回复: 0
工业之母“模具”开模流程、产品审查及各材料合理冲裁间隙归纳
发表于 2020-12-24 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的连续冲压模具,笼统来说就是多个工程结合在同一模具内,将料带穿入模内通过每次一步的冲压,打出完整的五金件的工艺结构。  {. n! Y7 A  B( S; X8 q( J- r1 |
冲压成型:在各型的冲压模具中,连续冲压模具因具有着高生产效率的产能,故最合适大量生产之用,且连续冲压模具应用范围极广,能用于各种五金零件。
& V1 f6 m+ E9 ^
连续冲压模具主要优点:; g. c+ Y% E0 _# N' R, O
1、以卷料生产,材料利用率较低,节省不断上料的缺点。
2 S9 k  m9 O0 [& e( ]! ~2、工程及结构设计较具弹性。
, O5 g* n6 W2 q! t3、一冲次可生产多PCS,生产速度快、效率高。( y9 _: f0 a: f: z3 u2 P  `
4、同一套模具可同时生产多种产品。
5 l7 f5 E0 s- f$ u: K5、容易实现自动化生产,节省大量人力、物力。( B9 W* B) R3 I) L+ y. [
模具设计开模前之成品图审查应确认事项:2 x! u6 }0 ~' z. `. Q
1、毛边及压延方向,成品材质及材厚。
, o2 H" E% D, v9 L& ~2、连续料带之卷绕方向(注意是否要电镀)。8 |, x- N  ?* ]
3、注记要明确,非本国文字必须翻译注解。
+ x/ e% V% ?8 ?8 H7 ~0 e2 |' C" c8 ^# y4、成品图尺寸、公差是否标注完整。  N' h, n& Y8 e! M* U9 M3 G
5、视图为何种角法,尺寸标示为公制还是英制。
+ u; c; g- B" y2 ?- Z% ^8 b6、刀口接刀位置是否影响成品使用功能或组装。
, o6 q4 Y! C" x9 B' Z2 ~; g9 {7、成品根部折弯处两边是否对称,不对称会因折弯后产生偏斜,必须与客户协商。1 M3 {& h  M+ e
8、尽量向客户取得产品使用功能及相关内容。
& M; x% ^8 g/ j9 `/ X9、尺寸或公差不合理或漏标或不清楚时,必须以书面知会客户,并要求客户书面回覆,并完整保留以利存查。2 R6 G7 W+ N; P3 ~' f( a+ b
展开设定注意事项:( j$ y2 b7 q3 H/ r
1、尺寸设定要合乎逻辑,例:孔、接触性折弯高度要设上限。0 t% L+ B. @: ]+ {  [$ r
2、凵形折弯展开尺寸及折内径根部尺寸要设下限。
! P& h  O1 p5 y7 t& T& x, B3、有CPK值要求时,公差范围当CPK为1.33时,须乘 ,当CPK为1.67时,须乘后再设定。
1 Y+ P/ X. B$ U" ?4 z- C& h% e6 p4、有电镀要求时应考虑电镀前、后之尺寸变化。
* v6 E" s9 t5 Q% X2 }0 C5、SUS(不锈钢)O材较软,在折弯80°以上时,会有拉伸量约0.10~0.12设展开时必须注意。
4 F) @- ~6 O/ h" Q7 h6、伙字形折弯成形时,会有拉伸量,展开时必须注意。
! O% q$ s  B: L
连续冲压模具设计流程:
6 ]2 O) y( |+ Z- G1、成品展开设定值及折弯设定值。
: v1 h5 G2 t6 L; V7 M+ @1 e2、设定成品毛边方向及压延方向。/ ~$ R  l: u* \4 R2 Y
3、设定展开图(三视图)。/ l2 J& s& D. g9 J
4、设定工程结构图。
* ~0 ]( E5 y# l' U3 ]/ c5、开新模工程结构讨论会。6 j  [8 Y. r2 K) V. T+ r( p
6、拆零件及绘图。: U1 q' m$ h+ d  O9 ^/ L; p
7、校对及出图。
& d3 f2 [$ q$ W: ~3 ^% ?) _
各种材料间隙的设定:  l, O# j* H. Q, L- a
1、黄铜(C2680)的剪切间隙为4%(材厚×0.04=单边间隙尺寸)。/ s$ a& q; I: c/ j
2、磷铜(C5191/C5210) 的剪切间隙为5%(材厚×0.05=单边间隙尺寸)。
! g# B0 K) z; O. T' w3、洋白板(C7701/C7521) 的剪切间隙为5%(材厚×0.05=单边间隙尺 寸)。2 h1 R: Z5 N7 ]9 S1 p# O* \
4、(SPCC/SPCE) 的剪切间隙为4%(材厚×0.04=单边间隙尺寸)。
0 {$ z' W. v% ]+ I+ d8 r5、不锈钢(SUS) 的剪切间隙为4%(材厚×0.04=单边间隙尺寸)。
) w4 ]- t' Z2 B( Q6、铝的剪切间隙为2%(材厚×0.02=单边间隙尺寸)。
8 D+ q5 s; R2 a# S1 e, v; q/ M
GMT+8, 2025-10-11 03:59 , Processed in 0.048956 second(s), 20 queries .
