查看: 641|回复: 4
ug后处理安装步骤是什么?ug后处理怎么添加?ug后处理文件位置路径?ug10后处理安...
发表于 2020-12-24 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug安装后处理概述
使用ug加工编程的朋友,经常会遇到定制后处理问题,由于定制NC后处理繁琐,所以经常会把先前定制好的后处理添加或者替换来使用,那么如何正确的操作呢?
下面以UG10.0为例来说明,其他版本也同样方法操作。
3 `6 h0 S( W, {" j, R2 BUG软件替换后处理
1、首先找到之前能够完全使用的后处理文件,拷贝文件名为“postprocessor”的整个文件备用,如图示界面。
2、我们打开UG软件,切换到加工模块,试着后处理加工程序,我们会看到UG软件自带的后处理文件,如图示界面。
! n- e, @# M1 r2 j9 n" j
 楼主| 发表于 2020-12-24 21:55 | 显示全部楼层
3、打开UG的安装文件夹,路径为: Program Files---Siemens---NX 10.0---MACH---resource---postprocessor,找到UG原始后处理文件“postprocessor”,并删除,如图示界面。
4、将原来拷贝备用的后处理文件“postprocessor”整个文件夹拷贝到UG后处理文件放置位置,完成后处理文件替换,如图示界面。
+ ]# s( W+ {1 o9 b% A8 s* p
5、打开UG软件,切换到软件加工模块,试着后处理编制好的加工程序,就可以选择我们替换的后处理来处理程序了,如图示界面。
3 t) c: L" E, S; h
UG软件如何添加后处理
1、打开先前使用的后处理文件夹“postprocessor”,直接拷贝后缀为“.def”".pui”".tcl”的三个后处理文件(也可以不拷贝“.pui”文件)备用。
2、将拷贝好的三个文件复制到UG后处理原始文件夹“postprocessor”中,如图示界面。
) f  @  s% V/ @5 U2 J* I* u, e
3、找到后处理中“template_post.dat”文件,并用记事本打开该文件,如图示界面。
9 M$ ]" x  X2 A
4、在“template_post.dat”文件中首行添加“法兰克带刀库,${UGII_CAM_POST_DIR}100.tcl,${UGlI_CAM_POST_DIR}100.def”这段指令,并保存,如图示界面。(注:其中,“法兰克带刀库”为自己设置的名称,后面的100.tcl和100.def为先前拷贝的后处理文件。)
5、关闭后处理文件夹,后处理添加完成,打开UG,后处理文件,我们就会看到添加的“法兰克带刀库”后处理文件,如图示界面。
/ e6 f$ `0 W: L$ C7 J
需要注意的是:注意后处理拷贝完整和UG后处理放置文件夹路径。
( @' C# e6 t0 l- z
GMT+8, 2025-6-7 16:07 , Processed in 0.052938 second(s), 20 queries .
