查看: 475|回复: 3
[资料分享] ug建模教程ug建模怎么学ug10.0编程教程入门ug建模实例
发表于 2020-12-24 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug建模教程概述
中使用了UG软件的一个新指令“拔模”,具体操作步骤如下
UG建模步骤
1、绘制零件的底台;在草图中先画一个矩形,然后使用对称中心线命令,做到草图对称,然后再根据所绘图形的尺寸进行标注;
2、拉伸切剪零件;以拉伸实体的一端为草绘平面,然后绘制如下图所示的草图,进行图形上斜面的创建。
2 U* T9 V2 L4 l- V% w) K! k% G
 楼主| 发表于 2020-12-24 21:58 | 显示全部楼层
3、布尔运算;与第一步创建的实体执行布而运算求差操作;
4、图形重定义;通过检查图纸,发现我们不应该使用建模下的倒圆角,而要在草图中倒R角,此时要对刚才的截面重新编辑,编辑后的图形截面如下图:
0 Z; @6 p- l8 ~4 z6 U3 S
5、增加拔模角度;零件两侧有单边15度的角度,要使用拔模命令创建完成。
6、绘制半圆柱型截面;进入到UG草绘中以后,按下图进行二维设计;
; O0 j5 R5 @% C  d( F/ z7 T! `  z
 楼主| 发表于 2020-12-24 21:59 | 显示全部楼层
7、完成零件设计;使用图层工具,隐藏坐标,此时绘图窗口就比较清爽了,画出的三维图形如下;
8、下图为此零件的尺寸图,需要学习的朋友请按图、根据经验来设计。
) c, |' w) E# z
GMT+8, 2025-6-26 14:06 , Processed in 0.124993 second(s), 20 queries .
