查看: 2030|回复: 13
[UG原创资料] 动态铣 VoluMill插件的安装
发表于 2020-12-27 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    动态铣VoluMill利用刀具侧刃对材料进行切削,吃刀量大,可以智能控制进给率与切削深度以及步距可以随载荷自动变,保证恒定材料去除率,颠覆传统粗加工思路,大大提高加工效率,可以说是粗加工中的战斗机,神一般的存在!* L- Y6 U6 u4 S/ H  l% q
+ H7 ?9 \, }4 s9 F  O3 _, d/ R$ S+ V
) {0 _8 L, H2 N
0.png % h5 [' R2 y; T% A
; V) K2 e! \/ ?2 r4 y3 p
" T. F! h$ g4 D2 J& i# l" G1 V0 z! \
1、打开安装包,双击安装程式VoluMillNX120Setup-x64-8.5-3736,如下图所示:" {+ @8 y6 U' R- T. N
, u' v! m5 t+ u
8 n1 L: V) f* `8 u3 {/ y8 _2 { 1-01.png
  b  F' \7 \  n$ H! K* f
/ H) ?1 d. W: b- \% t  K( k$ C' m* e1 F& ]9 y& b8 l2 A
2、双击安装程式后按下一步,如下图所示:
, D2 c6 i$ _3 G6 `* d( S  p& D: s1 J9 t, I1 |% s  Q
( y! V/ K! x* K; [
7 p" ^& k, t2 F0 U) q2 \! [5 F. I. u# H& r' D+ H
3、选择同意许可协议选项,点击下一步如下图所示:
" J: e0 I! Z' r' {5 K* R* s1 z4 e2 D
) a( Q( V- o, u: y/ \ 3-01.png : f, }9 D7 f  J" j* t- U
' Z0 a5 r+ O" `: h/ J, d9 Y6 G
9 t0 B0 F) k+ {9 }/ V4、选择我己阅读并明白这些协议内容后,点击下一步如下图所示:: t# [- W* H. _4 C, [
- N6 j# V( D9 Z
1 R1 k, k/ V! ]+ o' b/ z# A* ^, L
4-01.png 3 ?4 L$ {- G* e9 X* I( p/ x5 i# ~3 b
. n) d' O: D+ Z
" `0 F2 m+ L+ z5、选择安装路径后按下一步,默认为C盘建议改一个空间大的非系统盘,如下图所示:
- O3 h$ ^( ?! m& H: m# y' [8 L- [( Q  K
: U8 S% `( Z2 f2 ^; x2 ~ 5-01.png 5-02.png
1 [% C0 o9 f+ O  v$ H* l5 T; F4 ]5 _0 k/ p; j3 F
6、步骤5环境变量设定没有问题路径会自动设置无须更改,选择安装所有即可,如下图所示:
- Z3 p- @, w: x7 E7 E
' j% {- b. v# f7 g6 I) i3 v
. F1 m! j) {5 y- z6 h
, i: N. k$ I! z& J9 t/ y2 I
6-01.png + v7 T; d6 m4 U9 s
  W) u) v4 }% @: s7、安装完成后,在【程式】---【VoluMill for NX12.0】里,打开许可程式License Manager,如下图所示:( Z2 |: N0 w* N; W! p/ ?9 |
4 `& }$ ^/ v, M' t1 a5 D
2 U3 I+ U" {' n1 ?/ F
, p( T$ \: ]0 C7 M2 k3 p/ K% L9 Z4 O0 H- ?4 d
) I* l! B# T1 O5 U# a& `
8、打开许可程式后选择产生一个许可证,如下图所示:
3 F0 Q5 ~/ v# h7 t) C4 Y& W2 s/ R
' P; m& A: W5 U. |  } 8-01.png 0 c7 H* {0 Z. S" r" }  o
. a/ o* d- n. `) U) _9、选择仅在此电脑安装许可证后点击下一步,如下图:5 t- v/ p# f$ M$ H9 i
  U" R6 d8 ]  }, U- H4 C
! W  O* J0 q6 N  V, t8 K
6 k0 A+ k6 o, z8 _: }7 T 9-01.png
+ E) E* G, k, ^6 t& F/ }) u+ k1 s; l  m$ P+ |& [& W& n; i( e
10、选择否,不需要通过网络激活许可证,如下图所示:
8 E  I( y( B7 |! ^( ~
) d1 N6 {+ A6 j" B 10-01.png 8 j4 ~! _- p9 ~  {1 u: f
' r2 u9 Q8 w+ V$ e
11、选择否选项,如下图所示:) w5 B, g! P  h
. Z6 |/ L7 G% |$ f# j
; P/ G. B% I3 n2 x% i6 g% L  C
: j  P1 S1 W" C2 ?. [ 11-01.png , r# B3 U4 @; \5 q4 b
- e6 j9 ^8 t2 x" }3 Z5 g12、提示保存一个许可证的放置,如下图所示:
5 U. @7 o, R% S! M6 Y' k  ~
+ ?  E5 `% h  f5 p% J7 Q( v# _& t1 p
; X. f+ Q2 z6 R5 G( h1 ^13、保存许可证后出现以下对话框点击OK,如下图所示:" N6 Z/ O7 F3 G
; P$ l  d. t3 R# ]/ T5 q" a
+ @% u% a) L6 O# t& ~+ s# W
" w# X# L2 t7 O2 I$ G0 U
13-01.png * k4 ^! F: `+ E& x! G; r
4 ]( c! B  l) |) M5 a7 E) d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: w2 }) [0 Y% p
  B2 o6 x5 ~: ^) i9 E6 G( [16、将安装包【VoluMill_8.5.0.3736_for_NX_12.0】---【SolidSQUAD】下7 q$ |# j. _" H$ T9 e& Q( @, K
       的VoluMillNX.dll文件覆盖安装目录Celeritive Technologies\VoluMill for
- u3 }5 T3 I6 j  v# Q# x       NX12.0\startup的VoluMillNX.dll文件,如下图所示:7 e1 _! q- v; W* M7 x9 {; B
8 e/ x% s4 j1 z* V 16-01.png
) U# M# T5 Z6 G4 Z% c2 Q
4 `' {2 a% |( _/ p& `17、将安装包【VoluMill_8.5.0.3736_for_NX_12.0】---【SolidSQUAD】下的- [6 K% P1 S" m0 u0 x$ D) W, g5 |; b
        VoluMillLicenses文件复制到C:\ProgramData\Celeritive
$ a7 i  d2 x( f" f        Technologies\Licenses文件下,如下图所示:
8 T. z4 N7 `; {0 w  F9 R, K/ ~" h: g: v/ f, }3 f% s
/ F% C! M: I2 j6 Z; ? 17-01.png
1 }5 q2 R5 I* o" k" ^' Q# F) q/ D# j; S
18、完成安装后,打开ug12.0进入加工模板即可看到动态铣VoluMill的加工模块,如下图所示:* j1 p6 Q7 t; ?  @' |
* w/ q! F) R8 z+ W
- _+ U6 v+ o' c# q3 J' K4 Z6 }
  ~! `) f) D1 ?  a, \
+ V$ S7 d6 I7 ~& w1 p* o" U3 d  X# T8 G* ]) k7 r/ n2 [
, M4 N! N# g5 O# }0 D( I
. p7 ]* {& o$ h* O/ t4 ~8 G! |! @: }/ Q- v
$ a  x7 q" Q& l' D- r+ C. J( c/ t  i# A" V, i9 M# B4 J/ g5 x
* H$ U' J( s# h& o0 B" e
* u  q7 L  [  X! m3 A4 H
+ Y: `( v! I1 m5 F3 }% ~6 v1 U2 _; f2 C+ m) E
9 y5 N( @3 K. h7 T( Y! _
4 T$ g. o3 _. U3 M+ ^: C
+ X. F# e3 P* j4 S) _
1 S. S$ b$ T( f- ?- |8 Z( l
发表于 2020-12-27 17:56 | 显示全部楼层
dffsdfddfdf! C# F* M8 j' n
发表于 2020-12-27 18:25 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
发表于 2020-12-29 12:35 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
. t- v: R, r3 |( m3 w, s" v0 r) A; ~. E
发表于 2020-12-29 12:37 | 显示全部楼层
请教一下楼主,这个插件和imachining比哪个更高效安全些呢?
点评
两个插件都一样没有什么区别  详情 回复 发表于 2021-1-9 10:15
发表于 2020-12-31 06:31 | 显示全部楼层
谢谢分享好好学习
4 t5 g6 S  N3 S$ U/ W, Z- w
发表于 2021-1-5 18:56 | 显示全部楼层
不知跟新版本的自适应铣削有哪些不同点?
: L% ~/ n0 J0 l7 D7 \
 楼主| 发表于 2021-1-9 10:15 | 显示全部楼层
倚门回首 发表于 2020-12-29 12:37
' {) z" ]1 b! K5 E7 j( M( ?4 m请教一下楼主,这个插件和imachining比哪个更高效安全些呢?
7 c/ {/ S1 S# B! b: y9 o
两个插件都一样没有什么区别2 p$ {- {2 Y+ k! g
发表于 2021-1-9 11:59 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
8 D! e) o7 @9 @- V+ X& D
GMT+8, 2025-5-12 10:37 , Processed in 0.104306 second(s), 24 queries .
