我们在设计汽车模具时,分型面的处理一向是我们头痛的问题,尤其是变半径转角处的分型面最难处理,那么遇到这种分型面我们是如何处理设计呢? 解决方法: 1、鼠标点击【编辑】—【曲面】—【扩大】将产品左边的曲面扩大,点击确定,结果如下图所示: 2、鼠标点击【编辑】—【曲面】—【扩大】将产品表面的曲面扩大,点击确定,结果如下图所示: 3、鼠标点击【分析】—【几何属性】点击转角的圆角面,圆角半径如下图所示: 4、鼠标点击【插入】—【细节特征】—【面倒圆】选中创建出来的曲面倒圆角,把测量出来的半径值复制到半径值框里面,结果如下图所示: 5、鼠标点击【编辑】—【曲面】—【扩大】将产品曲面扩大,点击确定,结果如下图所示: 6、鼠标点击【编辑】—【曲线】—【曲线长度】,选中曲线边将曲线延长,点击确定,结果如下图所示: 8、鼠标点击【编辑】—【曲线】—【曲线长度】,选中R角处曲线进行延伸,点击确定,结果如下图所示: 9、鼠标点击【插入】—【扫掠】—【扫掠】,选中两条延伸出来的曲线,点击确定,结果如下图所示: 11、鼠标点击【插入】—【修剪】—【修剪体】,将第一组曲面在交点处修剪,点击确定,结果如下图所示: 12、鼠标点击【插入】—【细节特征】—【面倒圆】选中创建出来的两组曲面进行可变半径倒圆角,结果如下图所示: 13、鼠标点击【插入】—【修剪】—【修剪片体】选中创建出来的曲面进行修剪,至此用面到圆角创建出来的分型面结果如下图所示:
0 F2 B) a; B7 u) ? s) A |
