在模具设计中,汽车模具一直以来都是大家认为很难的模具,有的时候拿到一个产品感到无从下手,今天给大家分享一款经典的汽车机盖模具,它的模具结构是如何设计的呢? 解决方法: 1、产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,此产品较大,产量高,模具排位方式1X1,采用热流道直接进胶在产品上面,如下图所示: 2、从产品的斜率可以看出:产品前模有很多很深的骨位与柱位,为了让产品不粘前模,防止产品缺胶,前模深骨位,深柱位全部镶拼出来。产品后模存在三处斜方向的倒扣,三处水平方向的倒扣,分析的结果如下图所示: 3、产品前模的深骨位,深柱位采用镶拼结构,目的是让产品不粘前模,方便排气,方便加工,如下图所示: 5、产品上下两处滑块结构相同,采用一般滑块的设计标准设计,为了减少斜导柱的配合长度,设计一个压块固定在斜导柱上面,压块的厚度一般为斜导柱直径的2倍,行位上面的镶针单独镶拼出来,结构如下图所示: 6、产品左侧倒扣出斜滑块,此处滑块受空间的限制,滑块镶件跟滑块座子采用T形槽连接,驱动滑块座子铲基也采用T形槽连接,结构如下图所示:
% H' Z8 V/ F1 z
' {6 m- Z$ e! S0 }
9 i' R3 V2 d0 W* }8 A |
