查看: 1954|回复: 5
[原创资料] POWERMILL 2021安装教程
发表于 2020-12-31 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       PowerMill软件在汽车模特别是复杂深腔模具有强大的优势,软件版本源源不断的在更新,最新版本己经更到2021版本,PowerMill 2021新增功能如下:
  C; X" u5 ?( [3 X( E- m& Q1、提高速度 ,总体速度有所提升,有助于缩短编程时间。: y7 F4 I4 I6 `7 v
2、对于“区域清除”和“平坦面精加工”刀具路径,现在可以更快地计算模型上的平坦区域。
6 K% Z6 ^5 n9 h3、在选择了“自动碰撞避让”的情况下,现在可以更快地计算刀具路径。" Q; H. w* G, {" u9 O
4、计算“3D 区域清除”刀具路径所需的时间最多缩短了 30%。具体缩短时间取决于您使用的加工作业和机床。
3 t' `$ O" q' }* ]& M( u5、可以更快地计算使用“残留模型残留边界”的刀具路径。% u$ h# q  D$ P0 s
6、可以更快地计算某些经过优化的“平行精加工”刀具路径。
7 d: ]! k! S$ Y& o) L7、“陡峭和浅滩精加工”方面的改进。
4 H, w5 s5 K, S( N# m, q: O8、对于碰撞余量设置中具有曲面的模型,用于该模型上浅滩区域的“3D 偏移”刀具路径的质量有所提升。
1 ?; [: M2 U  D* E( M' }0 R9、“碰撞检查和回避”方面的改进  通过沿刀具路径添加额外的点,使用“自动碰撞避让”时刀轴运动的光顺度有所改进。
0 R4 {9 C* m: s  J4 X: y, ?9 i10、模型圆倒角处理  在选择了“3D”样式的情况下,现在可以更快地计算“圆倒角拐角”选项。2 G9 [$ h" v5 Q* t1 _- v
11、在资源管理器中,对于选择了“圆倒角拐角”选项的刀具路径,“拐角圆倒角半径”的单位显示为 TDU。
1 d1 [8 `+ y! G) X! Y1 ^; A. ^12、区域清除  “不安全段删除”选项不再删除不应删除的刀具路径段,以防非中心切削刀具接触不可切削材料。4 O! m5 l' \* w) B6 g
8 d) y$ J( U5 D0 i
) @  E6 d: {" m0 I, W# u8 l
9 r6 t4 C1 F. K% k: q
下面详细讲解 的安装步骤,安装包文件如下图所示:) n* i; {" A& i0 Z8 G; W" z
# G( X0 I- a( o  l" l一、安装POWERMILL 2021主程序- ^  ^" W; O3 w) Q$ f+ h( n2 p
1-1、 打开主程序文件夹,双击setup.exe安装主程序,如下图所示:
9 _; n; B+ ]$ G, e! v  M0 F3 v8 `7 f6 w. v+ Z! T" |
1-2、接受许可协议,然后再点击下一步,如下图所示:: Q; _7 {4 }7 ?) e
4.png   Z- E0 N3 F) L6 m
1-3、选择安装组件,指定安装路径,点击安装,如下图所示:4 }  Y- ~+ V1 N2 e0 J
5.png $ o1 l& J/ o5 [# h$ P  X# K& C( z
+ i8 j- }8 l, R7 L' x" i- H
1-4、系统开始安装POWERMILL 2021主程序,如下图所示:
* h5 n) g* M) p  k5 M$ s  i
! W, n% _6 E' M
0 Q8 X7 J1 a! m+ S4 T% x2 C8 [  Q# P' N9 k
( K- V% w1 _# {7 L8 }$ C
1-5、主程序安装完成,关闭窗口1 I3 T. ^* _* z
, h& \+ K0 y0 J4 I7 B8 X9 J
1 D2 K5 B4 A; q3 v二、 安装许可证2 X- E7 G1 w- U# @1 g/ I5 ]
2-1、 按照图中指定路径,右键以管理员运行〝uninstall.exe "卸载旧许可证文件,如下图所示:3 w0 y1 ]( L5 Y! g0 j& E# T; c
8.png 4 f8 B1 u% p# F  A9 o
' \0 S7 ]' {( n& s) v
( I2 J/ G6 u7 I/ u) m( l) z3 i, t* E9 o. P
2-2、打开许可证文件夹,右键以管理员运行〝AdskLicensing-installer.exe"重新安装许可证,如下图所示:4 y9 s3 l# @7 |" R1 Y
9.png ! |) Q, h/ W# i) D3 z- L
! h4 I+ |& ]3 H' _& j, c3 P
三、 安装升级包程序
% t& f$ v- [! y9 m# J0 f3-1、 双击〝PowerMill_2021.0.3升级包 "安装升级包程序
1 q0 c8 e! m, b/ O1 ~ 10.png
" {9 X0 _+ T! T, {# f* P8 I! K/ D0 `# Y" G! S2 O6 Z# Q
6 O( k8 y* a1 ]5 ~
四、 注册激活PowerMill 2021% m; U" p) X6 s) R/ H$ ?
4-1、 断开网络连接或者拔掉网线,然后启动PowerMill 2021软件,选择输入序列号,如下图所示:
% h+ R5 m  ^6 r
- n( }4 m' r) F5 ^  J" v4-2、 显示30天的试用期,点击激活,如下图所示:
, t6 d, L4 V4 v 12.png 9 j, O; U; I- S  N$ L, b
( j0 g- }# a' o0 w' `4 U
6 E, g3 x9 R$ A
9 [( V) o8 i5 f4-3、 输入序列号【666-69696969】和【A9PM1】密钥,点击下一步,如下图所示:
4 a0 s8 R% A. Z) {3 Y) J% n 13.png , W0 {1 @; k8 c' E( |  _+ ~
4-4、选择使用脱机方法申请激活码,点击下一步,如下图所示:% a7 v" x! k$ Y2 k- Y9 V
14.png $ |$ w% ]2 U. G% x
' s# D2 E! T- |
; H' _8 C+ C5 x4-5、 复制申请号,直接点击上一步,再点击上一步,返回注册界面,如下图所示:
8 \/ d) n7 }' f! d! @9 `) q" ~4-6、返回注册界面,选择〝我具有autodesk提供的激活码 ",如下图所示:. @1 ?% J1 j+ u% c8 U7 i" B! Q
5 y* V5 I4 J1 ^; z) y4-7、 以管理员身份运行软件包中的注册机程序,如下图所示:5 n3 O# L1 g) U4 }3 Z
+ s6 U# H( F) ~" M4-8、先点击〝patch ",弹出〝successfully patched "才能进行下一步,将申请号
) ^! L2 z  T5 x4 P复制到注册机〝request "中,再点击〝generate "得到激活码,如下图所示:3 E. G  w5 N0 d
18.png ! y5 N  J3 @) ~: M  t- K  [
6 t9 B* M0 ]8 U! S5 G- \
4 I' l  B( J: f9 x( P3 k
4-9、 将激活码复制到软件注册框中,点击下一步,软件激活完成。9 S3 d, h  O' K3 P0 I' w4 e
/ B5 [  J% ]* K/ x5 L7 s
  q+ `% ^! p" [0 R0 v4 V) ]
9 q2 w( D- \! Z' b& C! k4 W+ P1 T( `- H5 u+ v9 Y/ p
1 I5 S# w, S( y
* N/ o8 p" ]& H; c  @
1 b6 S2 P. R) k: H. n  R( f
8 ~7 i' A+ z1 c1 d8 ~4-10 软件激活完成0 x! I% x/ J, a% e
20.png * V7 S1 s! T5 H1 U* K4 a4 R$ M
4-11、软件激活完成以后,成功启动软件即可以完成POWERMILL 2021的安装,界面6 ?8 K) A: g9 F$ f
如下图所示:
3 V8 X1 u& y* m$ a& n0 m/ y" c, q( a- \1 L: X+ N* O9 t, M
21.png 6 Z$ _4 s8 q0 t  z% r* ~
& N1 @' S% t( R
! Y7 [2 \: X7 ]' _! P+ L- f2 C
/ \9 i7 ~3 a* \( O$ n
) c) H* O  t( _1 ]2 c
发表于 2021-3-14 22:46 | 显示全部楼层
都2021版了,更新真快!
发表于 2021-6-20 22:19 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2022-3-12 22:33 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111
发表于 2022-3-13 00:02 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyyyyy         ok
GMT+8, 2025-6-4 05:15 , Processed in 0.056519 second(s), 23 queries .
