查看: 3873|回复: 2
各位高手请指教!!!谢谢
发表于 2009-5-18 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请帮助一下,我是初学者 好多警告不会处理,谢谢!!!
! B/ F/ m9 t" J' d- V; j7 Z' H2 v
! s2 X( C$ }. ~** 警告 701360 ** 柱体单元   15847 具有非常差的长径比
/ @3 t! e0 o0 l2 Q6 N) L** 警告 701360 ** 柱体单元   15848 具有非常差的长径比  w! W! l5 W# P! h$ {
** 警告 701360 ** 柱体单元   15849 具有非常差的长径比& F* F, h! ]( h; t! u: j: X
** 警告 701360 ** 柱体单元   15850 具有非常差的长径比
: U; |! u% \6 e# }' {** 警告 701360 ** 柱体单元   15851 具有非常差的长径比7 n0 q, }7 W* S! E* F1 g" l7 q
** 警告 701360 ** 柱体单元   15852 具有非常差的长径比! n+ t' x0 D$ P3 a7 g
** 警告 701360 ** 柱体单元   15853 具有非常差的长径比  L, |3 g* P% g' v& U% i
** 警告 701360 ** 柱体单元   15854 具有非常差的长径比
8 X2 h* O' c' ?$ l& o" y** 警告 701380 ** 在模型中已报告警告
$ [' Z0 ^1 ]; v2 I                     请检查模型的网格质量    . x- k; m/ F7 b9 z. a
** 警告 701360 ** 柱体单元   15847 具有非常差的长径比. P/ E0 V" Y8 D" O. L  {
** 警告 701360 ** 柱体单元   15848 具有非常差的长径比8 o( t. X/ x% w' y/ x8 C  B1 }
** 警告 701360 ** 柱体单元   15849 具有非常差的长径比8 ^; U/ |7 W- k! J2 s7 k/ M) Q
1 A; m6 n/ o2 ?' _** 警告 701360 ** 柱体单元   15851 具有非常差的长径比
/ P7 U1 Q. X7 X1 D6 E** 警告 701360 ** 柱体单元   15852 具有非常差的长径比$ _3 L# I! H8 X
# S. j+ C" c' r6 X** 警告 701360 ** 柱体单元   15854 具有非常差的长径比
. p7 P) [3 s8 h" a** 警告 701380 ** 在模型中已报告警告
# [- I" r3 ]6 `                     请检查模型的网格质量
/ j& f7 J" R4 }8 W& @1 f   冷却分析所需的总 MB 数             =   186.95
8 C, ?& i4 }- b# ]3 y! A0 G) K   冷却分析可用的总 MB 数             =  8369.75  # B% W! X8 P  ]  j8 X9 Z5 i# N
** 警告 702352 ** 单元    7310 与   14998 重叠或者距离
7 H9 \- [& Q) F0 J+ F$ O7 K# i                     太近。该分析可能无法解决分析过程- h, V& R* y8 _4 ^/ A2 m
                     中的这些问题单元。推荐您
, n1 g! T$ N4 A: q% K" m6 j: U' t                     在这些单元的区域中改进
/ {# W* M. ?2 a/ d0 i8 @                     网格。) p# ?9 D8 V" n7 o' l# |  Q% _
** 警告 702352 ** 单元    9821 与   14754 重叠或者距离# ?$ ~4 r7 H4 `' d# B) p3 m
                     太近。该分析可能无法解决分析过程
: I6 ^8 U: y0 [5 T: Q! ~6 r                     中的这些问题单元。推荐您
  \  I5 A; h# r                     在这些单元的区域中改进
2 ]$ c+ T' N2 K0 ~' L                     网格。
3 M6 y6 ]5 x4 X5 f. }** 警告 702352 ** 单元   10484 与   10485 重叠或者距离, O' V! E4 ?. b; [9 W/ Z. c
                     太近。该分析可能无法解决分析过程
' b+ j; x  _' ~0 a1 i' J                     中的这些问题单元。推荐您
. k! {6 X0 B0 v4 B                     在这些单元的区域中改进
2 {5 U% ?5 ^5 A0 P9 B                     网格。
- x2 e5 k* c2 d! o$ F6 o: h** 警告 702352 ** 单元   15002 与   15550 重叠或者距离
3 g* F& Y0 x3 T! F* |$ f) w                     太近。该分析可能无法解决分析过程1 C) \2 a. z: T  |. @/ ?
                     中的这些问题单元。推荐您
- h0 v; J$ o% O& @                     在这些单元的区域中改进" C0 m/ ?" D$ l/ S7 W
                     网格。* i5 z/ R& x' t  l/ o' `
** 警告 98731 ** 单元    9325 的厚度超出预期2 R4 h6 T# U% b% Q7 }# Y
                    范围。请使用“建模”->“查询实体”找到
- f2 {0 m, O9 T; F                    该单元,检查单元属性,并根据
8 v) q! S* c( r8 z; H1 n  S. \                    需要重新运行分析。
) m" Z' l( N# X* y: D6 m分析检查已成功完成,但有 1 个警告
1 x5 s0 b7 L. H版权所有 moldflow Corporation 及其全球子公司。保留所有权利。$ C! A8 w# P% o
冷却分析4 E  |, b- W0 c# _
; i8 U( r4 z. W版本: mpi610  (内部版 07066)
4 B9 u! |& B1 c7 O$ l         32 位内部版
2 ^4 ]6 _" K8 l6 r3 ^# P正在主机上运行的分析: PC-200201010044
, L/ a6 D9 Y& P/ a        操作系统: Windows XP Service Pack 3, ~" G) A; _* v9 H6 I
          处理器类型: GenuineIntel x86 Family 15 Model 2 Stepping 9 ~2660 MHz* o- m6 P( t8 I" o; X, m* h7 t
    处理器数量: 1" k9 U0 a  X4 t
   总物理内存: 511 兆字节" u0 k. e; ?$ N& A# y7 A: ]
   网格类型                                          = 双层面3 G9 U- h2 @# K# O5 [; }
   节点数                                     =        8086
& Z, s5 R+ x: ^6 E8 V# C1 ^3 L   柱体单元数                                 =         164
7 h8 W3 s2 v/ S+ z8 L5 w   三角形单元数                               =       15832
5 x% I- u. |% J   四面体单元数                               =           0
+ [9 B" p% ]/ _, a; a& C3 [   计算几何体影响的方法        = 理想
. l( {6 U. z. n5 F& X
3 o) ]# b0 Q6 C. `   冷却分析类型                               = 手工
, @) P4 _, z# B * V+ {' H4 j$ C) v  e
   制品单元总数                      =       158405 J' J$ m" _9 X  L
   流道单元总数                       =           8
4 X) U5 o2 g& q8 V   模具单元总数                      =         504# F+ C/ S" c8 R0 X; ]$ G
   回路单元总数                      =         156
! C3 o$ w. l( ^9 O, X1 d   制品末端的坐标:
# H& y6 V* t( ^# @) g                        X             Y             Z. V, w" _9 I) R5 j3 o- v
      最大值         12.88310 mm     13.00000 mm     55.00000 mm- j9 W0 d  E, Z0 ^
      最小值        -12.85430 mm    -13.00000 mm     -0.00008 mm
! }: a2 s5 P' K/ m) F* B      取向     38.62050 mm     39.00000 mm    110.00000 mm  h$ b' U$ S7 P1 E% Y
** 警告 701360 ** 柱体单元   15847 具有非常差的长径比3 d; t$ {; _1 b: D1 e( R
3 R8 U* P  a  Q** 警告 701360 ** 柱体单元   15849 具有非常差的长径比
7 a7 R- p% z. E/ p6 v** 警告 701360 ** 柱体单元   15850 具有非常差的长径比
8 A8 j' Z2 x4 A2 R+ e** 警告 701360 ** 柱体单元   15851 具有非常差的长径比
  P/ B* }9 V( {, K4 _** 警告 701360 ** 柱体单元   15852 具有非常差的长径比
4 H8 I4 _1 {! {0 o9 m# X' y  c** 警告 701360 ** 柱体单元   15853 具有非常差的长径比& o+ r0 C, e* f( o; _+ D
** 警告 701360 ** 柱体单元   15854 具有非常差的长径比$ w( ^: a- {, h
/ `9 I9 b* l7 w- p                     请检查模型的网格质量    * C+ a  w3 N0 S
   模具末端的坐标:6 X; V3 l; {& |  Z$ n
                         X             Y             Z( U$ d6 J8 r5 T, Z
      中心            0.01442 mm      0.00000 mm     27.50000 mm
* H- Q  P+ u% b9 h+ [4 V      右角     60.01440 mm     60.00000 mm     87.50000 mm  s8 y# n: {: l! S9 e
      左角    -59.98560 mm    -60.00000 mm    -32.50000 mm% v" ], C% f) G& ]: M
   正在使用网格聚合
# N& Y2 P* ]- R, j
) W6 |' m% R3 p! E- \- d** 警告 701360 ** 柱体单元   15847 具有非常差的长径比; m/ A( d! u; U- y. [1 h
* `: v# W5 O  c& b2 J* ^** 警告 701360 ** 柱体单元   15849 具有非常差的长径比
- X3 Q2 y! R( [** 警告 701360 ** 柱体单元   15850 具有非常差的长径比
; J; }0 c/ @' j5 U+ P, H% [4 g** 警告 701360 ** 柱体单元   15851 具有非常差的长径比
6 s  M" p/ W! v3 r' r- E+ O% _** 警告 701360 ** 柱体单元   15852 具有非常差的长径比! ^3 e2 ]5 R, c2 ~" c" r" e
" B/ Q2 ~# H6 G3 l6 e# W/ B** 警告 701360 ** 柱体单元   15854 具有非常差的长径比
8 a3 c& U; w% O" V** 警告 701380 ** 在模型中已报告警告
, D% a0 y% d* e( V: b9 K3 D% Q! A                     请检查模型的网格质量
- G5 v  q! ?' A, E2 a   冷却分析所需的总 MB 数             =   186.95  ) \1 N" P3 j; R- v  v4 n" j' H( W
   冷却分析可用的总 MB 数             =  8369.52  ) F7 J* ^! s  ^) x
% H* ?, N+ q) T8 k9 c/ M- A| 进水口  |流动速率     |       雷诺数          |  压力降      |  泵送       |
  ]& c, ^+ G( g& w( K| 节点    |进/出        |       范围            |  超          |  功率超过   |- l  J/ m% J' {* s* {2 J
|         |             |                       |  回路        |  回路       |( M* e7 o" d! q% d, X
|         |  (lit/min)  |                       |    (MPa)     |    (kW)     |0 l- F! U8 d/ R) }: S% x
+---------+-------------+-----------------------+--------------+-------------+  3 p  h4 v% f. f) i5 {$ w
|    7948 |     4.23    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0015  |   1.080e-04 |
* w5 K1 k* X' n# `' O3 Q|   16020 |     4.23    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0015  |   1.080e-04 |
6 |3 }# p" l9 q: U% |4 D7 ^|    8066 |     4.23    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0015  |   1.080e-04 |$ T- {  t9 V7 o; n4 z* }+ ]1 t2 \
|    7988 |     4.23    |    10000.0 -  10000.0 |      0.0015  |   1.080e-04 |
% I' t1 G& @8 x' n6 F+---------+-------------+-----------------------+--------------+-------------+ ) g1 H; o6 t0 b8 I5 }& s
** 警告 700955 ** 两个单元距离太近
7 }6 ^3 i6 @- b' E" J4 W                     请检查 Part_model 中的单元    9821 和 Part_model 中的单元   14754. P0 o( R) w0 k3 r( z$ s" n
** 警告 700955 ** 两个单元距离太近# L1 u, h& }( t4 [7 {8 K
                     请检查 Part_model 中的单元   10484 和 Part_model 中的单元   10485* t5 L9 j0 L' z) [
** 警告 700955 ** 两个单元距离太近3 T* b0 v# T+ j& {
                     请检查 Part_model 中的单元   10485 和 Part_model 中的单元   104844 Q& Z7 H- q: v+ p3 m% {
冷却介质温度 3 J0 w, Z8 ?4 b; x4 I. V9 H
进水口       冷却介质温度 冷却介质温度升高; P1 X* m, h+ Q6 M1 c/ A) T4 D
节点          范围         在回路上
; O6 a* P/ C0 M: c/ P" f: D  7948    25.0 -  25.0          0.0 C
, @  s) [& a$ ` 16020    25.0 -  25.0          0.0 C
4 M5 ], [: Q$ T' z7 s  8066    25.0 -  25.0          0.0 C      S; U5 @8 }, P+ }  N$ Q& ^
  7988    25.0 -  25.0          0.0 C
发表于 2009-5-20 10:06 | 显示全部楼层
这个主要是网格的纵横比惹得祸,请修复好网格,再次进行分析!
* |% ^+ C" ?1 @( o要记着要冷却翘曲分析,网格的最大纵横比要小于等于6
# H' h; y9 t0 J& Y, o3 d1 W5 I一般的填充分析也要小于等于20
% G& J6 }- p, _5 `5 ~+ _3 M' j4 x9 m& E还有网格不要有重叠和相交单元
发表于 2009-6-18 14:33 | 显示全部楼层
检查一下浇注系统和冷却系统
! i9 l5 N% W3 j! Q" M保证这些柱体单元的长径比在1.5~2.5之间( m, G( M3 t6 B) k4 V8 U. n- Q
另外模型中有部分网格质量太差
GMT+8, 2025-6-19 10:59 , Processed in 0.649292 second(s), 26 queries .
