滑块镶件是用来成形胶位的成形零件,安装在滑块座子上面,在斜导柱的驱动下脱离倒扣,那么如何设计滑块镶件呢? 解决方法: 1、点击鼠标【开始】—【所有应用模块】—【注塑模向导】—【注塑模工具】,点开注塑模工具,点击创建方块,选中创建滑块镶件的面,点击确定,结果如下图所示: 2、点击鼠标【插入】—【同步建模】—【尺寸】—【线性尺寸】选中创建出来的方块顶面与底面,将滑块镶件的厚度调整到10mm,点击确定,结果如下图所示: 3、点击鼠标【插入】—【细节特征】—【拔模】,为了防止滑块在运动过程中插烧,在出模方向设计(3-5)度的插穿角度,点击确定,结果如下图所示: [size=15.0000pt]4、点击鼠标【开始】—【所有应用模块】—【注塑模向导】—【注塑模工具】,点开注塑模工具,点击创建方块,选中创建滑块镶件的面单边间隙3mm,放间隙的目的是为了保证滑块的强度,点击确定,结果如下图所示: [size=15.0000pt]5、点击鼠标【插入】—【组合】—【求和】,将创建的两个方块求和,点击确定,结果如下图所示: [size=15.0000pt]7、点击鼠标【插入】—【设计特征】—【拉伸】,设计镶件的挂台5X5,点击确定,结果如下图所示: 8、点击鼠标【插入】—【细节特征】—【边倒圆】,将设计好的镶件侧边到R2的圆角,点击确定,至此滑块镶件创建成功,结果如下图所示:
, M" r2 F1 h+ m+ X0 D: S |
