摩托车头盔外观要求高,分型面高低落差很大,下面来分享设计头盔喇叭口处的分型面: 解决方法: 1、点击菜单【插入】—【关联复制】—【抽取体】,用鼠标选中要抽取的喇叭口处的分型面,点击确定,结果如下图所示: 2、点击菜单【插入】—【修剪】—【修剪与延伸】,将抽取出来的分型面向往延伸30mm,点击确定,结果如下图所示: 3、点击菜单【编辑】—【对象显示】,选中延伸出来的曲面,点击确定,结果如下图所示: 4、点击菜单【插入】—【修剪】—【修剪体】,在工具选项中利用垂直于X轴的平面修剪延伸出来的片体,点击确定,结果如下图所示: 6、点击菜单【插入】—【组合】—【缝合】,选中拉伸出来的片体与修剪后的片体进行缝合,点击确定,结果如下图所示: 7、点击菜单【插入】—【细节特征】—【边倒圆】,为了方便CNC加工,分型面采用圆角光顺过渡,在分型面处倒R60的圆角,至此,喇叭口处的分型面创建完成,结果如下图所示:
& _* N' ~* {* {: l9 v5 v |
