本帖最后由 青华模具罗老师 于 2021-1-9 09:59 编辑 ; [/ c8 F3 C4 `/ ?* C4 d# S
- G5 Y, X2 T' G# ^8 ]/ n" K 动态铣VoluMill利用刀具侧刃对材料进行切削,吃刀量大,切削速度快,所以在产品零件加工中应用非常广泛,特别是铝材料方面,那VoluMill开粗程式是如何编写的?下面为大家详细讲解。 1、进入加工界面,选择VoluMill模板,如下图所示: ( j( A% N" q6 E4 j
$ G' ]3 S3 h/ |
2、进入加工模板后,右键切换几何体视图,设定座标与几何体,如下图所示: & [( i; N1 [2 C ~- j Q% v
# c6 [- q% o! j% }( C7 f$ v# ]
VoluMill开粗只能选择几体不能单独选择部件与毛胚
! g+ k! c7 l, T3 |" x' K6 G3、插入【工序】---【VoluMill】---【VoluMill-3-Axis】,加工策略只有一个开粗的,如下图所示: + `" E* R8 p+ s
9 |* r- {8 c. ?/ E
4、几何体选择WORKPIECE,刀具选择D10刀具,点击修改用户参数,如下图所示: ) y# q. ^1 T+ G: v) v/ U0 k: x
' K# X$ H9 e3 V
5、设置切削步距与下刀量,动态铣开粗步距在10%-30%之间,材料越硬步距越少,本例子为铝材料850三菱机台设定为默认的30%,切削深度不超过刃长的80%,如下图所示:
# M- l" |/ b3 _6 p3 \
$ E- R3 O: T) ]! g2 G3 I
# e' I* l% ~# [2 k
+ |) ^6 S+ D, M/ t* u$ l
7、设定切削参数---【策略】---【最小R角】为拐角光顺半径,系统会根据所选择的刀具自动设定,用默认值即可以,【连接】---【开放刀路】---【保持切削方向】,侧刀铣开粗不适合于逆铣加工,如下图所示: . v" a4 c$ ?* ?
: C, d% R9 @, ^6 W5 c9 K 8、【非切削移动参数】---【进刀】,进刀角度为3MM,进刀高度为2MM,轻微抬刀要比余量大设为0.5MM,【转移/移动】---【光顺】设为开,光顺半径与角度设置为默认即可,如下图所示: * p8 x! N% x6 Q0 }+ y! G0 F ~
5 I* \ @" e; v
! o& O7 q5 L! }! f0 s
9、设置转速进给率,可以选择材料自动设定,也可以手动指定,详细如下图所示:
+ R5 i4 ~3 [, ] C( Q8 D5 I8 G: ]
7 ~$ N6 D7 O7 `7 ]' `% I
10、最后产生动态刀轨如下图所示:
% D' k. V% T9 r) M1 {5 L- f2 h6 x
6 B' h# J5 X* ?# i' K( m4 U o |
