5 |1 u) z+ I9 V; Y9 B8 A. y: F$ ~! Z Q/ B1 Z: _+ l( [5 t& _
孔铣主要是加工一些直身的具有圆的孔特征的孔与凸台,比2D进刀线加工更有优势,下刀量更好控制,操作步骤更简单。
; u2 u. }# `& U: S) E
0 q- g, e4 M `8 W1、建立孔铣加工策略,进入加工模块下【插入】---【工序】---【mill_planar】---【孔铣】,如下图所示:
! U, E, C% A* x0 q+ h0 H
2 i6 l; u; T/ V2 q' Z2、选择孔特征,底部余量与侧余量依工艺来定,这里举例说明则直接加工到位不留量,如 下图所示:
7 n" \' w$ W+ j$ @
( [ ^) G0 u( W5 z9 f% t \
' d6 q$ f) o+ U& |4 C! d [/hide] W9 c0 D: m7 d
4、【切削参数】---【策略】---【延伸刀轨】,把顶部默认延伸的3MM修改为1MM,延伸太多浪费时间,与进刀参数设置有关,如果进刀是螺旋进刀可以不延伸,如果圆形进刀延伸一个下刀量防止踩刀,如下图所示:
! c, |( D+ O' J& m$ w+ L0 W4 B$ o* m
& g( y+ {! | ~* ~$ J8 z
5、【非切削移动】---【进刀】---【进刀类型】改为螺旋或者圆形,如果切削参数顶部没有延伸则用螺旋,如果切削参数顶部有延伸则用圆形,如下图所示: 7 x% {6 z% X m
% ?7 f l1 u' a! P& `5 ]
6、孔的直径为18MM,选择D10刀具,生成刀轨即可完成铣加工策略的设置,如下图所示:
. D& ~* W/ l; z' C: y' N* O 4 P% n5 _% G+ @) G
7、如果是圆凸台,深度比较深不能刃铣时同样可以孔铣,在【菜单】---【插入】---【工序】---【hole_making】,如下图所示: 2 P9 [, r0 E& B' V D P; F
, E! E0 `7 y+ r2 M7 Z9 ^8、与内孔刀铣参数设置一样这里不再重复,圆凸台铣特点是全螺旋下刀,对于外观要求比求的产品建议用此种方法,生成刀轨如下图所示:
: I: p' ~) H+ m( h- \' m
7 x+ k8 `: a7 B* u |
