( P& a. E6 z6 H& z1 W0 D' F4 L
9 ~. `1 u& z- N. i* e- _2 U 在实际工作中,很多客户给的图档是PDF文件,在自动化零件中大部分还是需要自己去画零件图的,如果重新画草图再画零件图就太麻烦了,那能不能直接将PDF文件导入UG直接画零件图呢?
* B* e! M, G$ |
详细如下: ; A1 {2 y( s4 K- `
1、方法一,用PDF转CAD的小软件转换成CAD格式再导入UG,打开PDF转CAD的绿色版小软件,双击打开PDF2CAD.EXE文件,如下图所示:
5 Y8 O! g- _* \2 r
+ U, @; `5 W* @6 Z m) U4 a
2、在弹出的对话框里面,在增加选项里添加要转换的PDF文件,选项默认是DXF格式不用更改,由于是免费不能转换DWG格式如下图所示:
1 F+ P9 R; [% |" ~+ {/ b
3 [0 w1 K7 f" z! w; b/ K, J' U: n0 F0 q) V. \& F2 u
3、用UG导入DXF格式并检测与图纸标尺寸是一样的,这样就可以完成PDF文件导入UG了,如下图所示:
0 z4 ^2 {( [: I" O
! R: U3 p0 F! r. l. N0 F# x- w* A! T T# N* a1 c* V2 O) D. P
4、方法二,打开AutoCAD2018新建一个空白文件, [/hide] 5 ?8 y8 |! |4 s+ S: j
5、选择要打开的PDF文件,如下图所示: 5 N% l0 Y( x. [1 p
3 r& b! J% p; S# }6 d
6、在弹出的PDF转换界面中,比例选择1;1其他选择默认,就可以成功打开PDF文档了,如下图所示:
2 ]9 Z: o4 g# w4 q+ @4 b' i. U% i G 1 O" n1 g2 | p5 B& [! l4 c
; R- e+ f& u9 x! ~& d- I0 R
" U5 g) o' g6 T4 X! t
^; |* C, ?: d) }8 R& M/ Q; \
! `/ ]1 p5 d7 n
( o" p( J3 d! b
