查看: 944|回复: 1
[原创资料] 剪断曲与修剪曲面的区别你知道吗?
发表于 2021-1-27 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
- n& R: K, M" S
在产品设计中,有时对曲面的修剪是有要求的,不同剪法对曲面的编辑效果是不一样的,比如逆向造型当中,曲面在X型之后,要相切过渡之前是用剪断还是修剪。如下图所示:
3 u4 n( i2 v: M$ I% J
8 ]9 R& [0 D% Y- u
( _1 u$ w9 g3 S" A1 Z* Y5 p
解决方法:
8 S! s, {+ P5 S. G5 @8 R: |
  • 点入【编辑】--【曲面】--【剪断曲面】把X型调整之后的曲面进行修剪,它修剪的方式是重新整理了曲面的计算方式,让曲面以B曲面的方式呈现,这样方便我们在第二次X型对曲面管理。如下图所示:
    9 _/ [% [" A; N2 I* n* I. @
0 z6 `% ~; d7 j0 E3 t
2.剪断曲面后再点击【编辑】—【曲面】—【X型】编辑前一步剪断的曲面,如下图所示:
3 b. _) K( B; W
/ y5 M. r: t$ V8 w
3.再点击【插入】—【修剪】—【修剪体】修剪另外一个曲面,如下图所示:
  E) L3 y: C& w5 X! k- O1 d/ ]1 R
4.再用【编辑】—【曲面】—【X型】来二次编辑这个曲面,UV补片的点都跑出来,编辑起来就没办法调整。所以在设计中选择不同指令对后期编辑方式是不一样的,你学会了吗?如下图所示:
0 E( Y1 Y& N9 ~$ U$ G
( _/ G- f' k5 q1 c% H  a6 y
& f) c- G% k( X. k) h5 ]6 T- v
发表于 2021-2-19 23:01 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyy     ok
GMT+8, 2025-6-26 20:31 , Processed in 0.075824 second(s), 23 queries .
