查看: 727|回复: 9
[技术疑难] 如何设计吊模板上的吊模孔?
发表于 2021-2-25 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华-黄老师 于 2021-2-25 20:11 编辑 8 q* J, o6 Q* }; D
0 w( O' y7 l3 s+ c
   吊模板上的吊环孔位置是模具的质心,设计吊环孔必须先找到模具的质心,吊模孔的大小是根据模具的重量选取,下面来分享如何设计吊模板上的吊模孔:
1、首先将运水假体、产品隐藏起来,点击菜单【编辑】—【特征】—【实体密度】,用鼠标左键框选整套模胚,设置模具的密度,铁的密度一般为7.8/厘米,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3、通过上面的模具重量可以看出,我们选择吊环的大小要满足横向起吊重量,垂直起吊两个方向的负荷,如下图所示:
4、点击菜单【插入】—【设计特征】—【圆柱体】,指定矢量为-Y轴,位置点在ZC输入-38.2mm,设计圆柱体,如下图所示:
# }, f9 U- e( t( K* }  n# \7 B. F3 b
5、点击【插入】—【组合】—【求差】,目标体选择吊模块,刀具体选择圆柱体,如图所示:
% S+ p% W2 t/ U! q9 I* u% K& q
6、点击菜单【燕秀ug模具】—【模胚及相关】—【螺丝】创建M16的牙孔,完成计吊模板上吊模孔的设计,结果如图所示:
* d0 f7 t. L) d# K. R# B7 A4 L: y
% }& x5 `0 H6 X" A5 F  ^# K
6 C0 A; f- r2 {, ^7 R' E3 A0 |! f  z
发表于 2021-2-25 20:15 | 显示全部楼层
xiangliaojieliaojie!2 R! I& v# r6 T
发表于 2021-2-25 21:52 | 显示全部楼层
d'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd
发表于 2021-2-26 10:43 | 显示全部楼层
看看 学习了
发表于 2021-3-1 08:27 | 显示全部楼层
k看看 学学下2 }' T( U9 N) y4 N: c
发表于 2021-3-1 22:20 | 显示全部楼层
以前做出口模具,都需要计算出
发表于 2021-3-2 10:25 | 显示全部楼层
看看 学习了
发表于 2021-3-4 11:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下
发表于 2021-3-9 13:21 | 显示全部楼层
GOOOODGGGGGG
GMT+8, 2025-6-30 10:18 , Processed in 0.138133 second(s), 22 queries .
