查看: 808|回复: 2
[原创] UG8.0如何调出简化体功能
发表于 2021-3-5 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华古老师 于 2021-3-5 22:39 编辑 ) H8 U- G8 b- L# G! D  v
  ?8 b) u2 k, d6 K: G% y8 `4 O% T
ug8.0如何调出简化体功能
  在我们使用UG软件拆电极时,经常会用到简化体指令,有些细心的朋友就会发现UG8.0版本没有了简化体这个命令,对工作带来极大不便。其实在命令查找器里面还是可以搜寻到的,只是属于关闭状态,我们只要把它打开就可以使用了。那该怎么做呢?下面给大家分享一下如何开启简化体指令的方法。
如下图所示:菜单栏里—【同步建模】—【原有】里面未看见—【简化体指令】
解决方法:
1、在定制标准里面先开启【命令查找器】,如下图所示:
2、点击【命令查找器】输入【简化体】进行搜寻,如下图所示:
3、搜寻结果如下,需要设置UGII_DMX_NX502=1来完成,如下图所示:
4、在桌面找到【我的电脑】按右键进入【环境变量】,如下图所示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-7-1 10:20 | 显示全部楼层
UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS
GMT+8, 2025-7-18 05:24 , Processed in 0.142987 second(s), 23 queries .
