在模具设计中,汽车模具一直以来都是大家认为很难的模具,有的时候拿到一个产品感到无从下手,今天给大家分享一套经典的汽车车灯模具结构, 希望以后大家遇到这类产品,在设计方面能给大家带来一点启发:
& e, \4 n1 y8 C- l& n8 G1 |
* O ?: S* D0 Q1 D2 L4 w一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,本套汽车车灯模具采用热流道转冷流道侧进胶,如下图所示:
$ Q5 z* o; G' I- Q; h# m# h7 j
0 N) \8 u/ i" A. z( }5 E- K8 C9 D* }二、 从产品的斜率可以看出产品的正面存在倒扣,产品内部没有倒扣,但是产品顶出麻烦,分析结果如下图所示:
* I! o" i9 J- r8 U1 _6 Y, f$ P
9 N- R3 @/ r: a/ u& J6 r+ W2 N
三、产品正面小滑块,按照普通的滑块设计方式,设计这种小滑块要注意:滑块的强度与工艺,由于行位镶件需要热处理,为了减少应力集中,行位周边需要圆角过渡,如下图所示:
, k; G: s& x4 a4 q. U
3 \$ W# @& T$ m2 Z; Y四、由于产品后模不方便下顶针,由于产品怪异,下顶针,顶针不好加工,因此后模顶出设计直顶顶出,设计直顶的时候要注意:直顶上面要设计保护套和加工基准,如下图所示:
3 e, Y0 O: i7 L) z8 v0 i5 H6 W" l, E7 V0 u4 d, d" I
五、由于模具高低落差很大,为了保护分型面,模具上面要设计平衡块,斜面上面要设计耐磨块,胶位以外的部分全部避空处理,如下图所示:
; ~* x) r/ e- P# t* m3 {5 `
' B9 i! {/ r1 I! @% b# C |
