在模具设计中,我们会经常遇到一些机壳类盖子的模具,有些盖子模具结构简单,有些盖子分型面异常,并且高低落差很大,甚至结构也很复杂, 今天给大家分享一套手套盖子模具,希望在设计方面能给大家带来一点启发:
" x6 k4 G/ T( {7 v8 r5 O g- a' u: I- M' J8 j/ N& p8 Q
一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,模具排位方式为1X2采用热流道直接进胶在产品上面,如下图所示:
% l" s# B+ g. C5 C' Q. b1 R! \
; {4 U8 I( z% L/ U# F二、 从产品的斜率可以看出产品的前后面存在倒扣,产品的右方向存在斜方向的倒扣,但是后模存在很深的骨位与柱位,需要设计镶件排气,分析结果如下图所示:
, ], }7 k1 K) C1 ]
: o' i9 T9 `- d9 H
三、产品的前后面存在倒扣,由于产品的精度要求高,行位采用油缸驱动,油缸驱动的力很平稳,采用形程开关限位,如下图所示:
3 x9 k) E4 Z8 R& X2 f4 z
, g! G+ z* a! ^0 _6 A
四、产品后模还存一处斜滑块,设计这种滑块要注意滑块的强度,滑块在滑动过程中要设计(3-5)度的插穿角度,目的是防止滑块的插烧,还要考虑斜导柱的固定方式,如下图所示:
8 K4 X' x7 \$ v- S, F9 Y7 l3 u2 {
1 x0 H0 ?6 f6 V% T/ L1 j五、由于模具后模存在很深的柱位与加强筋,为了方便模具的排气,节省材料,省模,后模深骨位采用镶拼结构,如下图所示:
?. L+ x, ^' V+ z( M* Q, D4 {
# V0 ]: _* t5 \0 _ |
